meeehr Power!! Fragen Fragen Fragen! :o)
AX-Turbo
Hi!
Mein Office-Desktop hier geht nun endlich in Rente, ich habe mir ein HP-Notebook nx9105 gekauft. Zum surfen & Co reicht das Gerät dicke so wie es ist - aber gelegentlich soll es auch an unser Gamer-Netzwerk mit angestöpselt werden, und da darf´s dann schon ein bisschen mehr Power sein! Habe also ein paar Tuning-Programme installiert, CoolBits 2, Nvidia´s NTune und CrystalCPUID. Und tatsächlich, es geht da einiges, nur ned so, wie ich mir das vorgestellt habe. Deshalb mal ein paar Fragen zu folgender Software oder Komponenten.
GeForce 4 Go 420
Habe Coolbits 2 installiert und die Takte von 189/400 auf 220/450 angehoben. Läuft sehr stabil, die Lüfter laufen auch ned öfter als mit org. Takt und es ginge sogar noch mehr, aber ich wollte es auch ned übertreiben. Oder hat hier schon mal jemand -dauerhaft- mehr Takt mit seiner 420 Go rausgeholt?
Detonator/Forceware
Ich war auf LaptopVideoToGo und habe dort nicht wenige Treiber ausprobiert. Aber aus meiner Sicht taugen die meisten nix, entweder bei der Installation fehlen Files, oder wenn die Installation mal klappt, gibt´s weniger 3DMark-Punkte als mit dem org. Treiber von der HP-Seite (6.14.10.4716). Soweit so gut, aber
NTune
NTune sagt, es könne die Grafikkarten-Takte mit dieser Treiberversion ned bearbeiten, ich solle mindestens auf v60.80 oder v65.03 wechseln. Wo kriege ich also GeForce 420 Go-Treiber mit diesen Versionsnummern her? Ich kann die Takte zwar auch in den Eigenschaften des Treibers hochschrauben, aber mir geht es darum, daß ich das bei Bedarf alles mit einem Mausklick mache, indem ich NTune die "Power"-Config per .bat-Datei laden lasse und dann die Grafiktakte ned extra von Hand hochdrehen will.
CrystalCPUID
Zuletzt noch eine Frage zu diesem Programm. Ich dachte, damit könnte ich den Multiplikator der CPU auch höher setzen als deren Vorgabe. Es handelt sich um einen Mobile Sempron 2800+ mit 1600 MHz (Multi 8x). Aber setze ich den bei CrystalCPUID z.B. auf 10x, passiert rein gar nix, er bleibt dann bei 8x. Mache ich da was falsch oder geht das mit dem höheren Multi ned bei jeder CPU?
Mobile Sempron 2800+ rennt immer voll
Die CPU läuft im Akkubetrieb auf 400 MHz, wenn sie nix zu tun hat. Unter Netzspannung aber rennt sie immer mit den vollen 1600 MHz, dementsprechend geht der Lüfter öfters an. Wo kann man in Windows einstellen, das die CPU auch mit Netz-Versorgung runtertaktet, wenn sie grad ned so viel zu tun hat (surfen, Mails tippen und so)?
Danke für ein paar Tips!
AX
