Frozenthunder
Wollte mal meine HD 7850 PCS+ übertakten und damit das auch richtig funktioniert sollte man den Wert im CCC unter "Leistungssteuerungseinstellung" auf +20 setzen. Letzendlich hat sich das auch in Spielen wie z.b. Crysis 2 nach erhöhen des Takts bemerkbar gemacht (die FPS erhöhten sich erst wenn auch dieser Wert erhöht wurde). Allerdings ist mir was anderes merkwürdiges aufgefallen:
Wenn ich alles (inklusive dieser Leistungssteuerung) auf standard lasse und nen Furmark Benchmark mache liegen die FPS so durchschnittlich bei 20. Ich hab dann nach 20 Sekunden Benchmark genau 400 Punkte.
Wenn ich jetzt aber nur die Leistungssteuerungeinstellung auf +20 setze ohne die Takte zu erhöhen schaffe ich mehr als die Hälfte mehr FPS und hab am Ende 616 Punkte Und man sieht auch einen deutlichen Unterschied (läuft viel flüssiger).
Wie kanns sein dass ich anscheinend mehr als 50% mehr Performance habe wenn ich diesen Wert auf +20 setze? In Crysis 2 verändern sich die FPS zum Beispiel nicht (habe da aber meistens sowieso genug). Ich weiß aber nicht ob das in anderen Spielen in bestimmten Situationen einen positiven Effekt haben könnte.
Ist das nen Bug im Treiber oder hat meine Hardware ne Macke? Oder soll das sogar so sein? Könnte das in manchen Spielen ähnlichen Einfluss auf die FPS haben? Wäre schon nicht schlecht wenn man ab und zu mehr als die Hälfte mehr FPS hätte. Will meine Graka aber auch nicht unnötig belasten.
Edit: Außerdem hat übertakten keinerlei Einfluss auf das Endergebnis des Benchmarks. Es bleiben 616 Punkte.
