• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
Mehr FPS (so dumm es klingt)
Hobbylos
Hallo zusammen,
Ich habe einen Dell XPS 15 9570 Laptop. Also eigentlich kein Gaming Gerät, mit folgenden specs:
Intel Core i7-8750H CPU,
16 GB Ram,
und einer NVIDIA GeForce GTX 1050ti Max Q Grafikkarte.
Also nicht wirklich auf Gaming ausgelegt. Das merkt man auch wenn ich beispielsweise Warzone spiele,
hier bekomme ich schätzungsweise mit V-Sync und minimalen Grafikeinstellungen auf durchschnittlich 36 FPS.
Das ist unspielbar.
Ich habe mit der Zeit das Gefühl bekommen, dass je nach dem ob ein neues Update erschienen ist, sich die FPS dadurch verändern. Früher hatte ich mal durchschnittlich 40-50 FPS. So hab ich es in Erinnerung.
Teilweise, aber nur noch sehr selten bekomme ich auch für eine Zeitdauer von ein paar Spielen solche im Verhältnis "hohen" FPS. Warum? Und warum nicht immer? Ich habe das Gefühl dass auch das Update bezogen ist. Aber schon am nächsten Tag sind die FPS wieder schlecht.
Mein Monitor hat gerade einmal 60hz, daher liegt es nahe, dass die FPS so niedrig durch das V-Sync sind. Das habe ich einmal nachgeprüft aber falsch. Die FPS bewegen sich immer noch in diesem Bereich selbst wenn V-Sync deaktiviert ist.
Hat irgendjemand Ideen wie ich meine FPS noch erhöhen kann? Grafikkarten übertakten hat nicht geholfen. Deshalb habe ich das mit dem V-Sync deaktivieren ausprobiert. Ich habe jegliche YT Tipps etc. bereits schon früher ausprobiert.
Mit freundlichen Grüßen
Maximilian
anderen Laptop besorgen oder Qualität ingame massiv runtersetzen.
Neuen Laptop oder ein anderes Gerät mit einer besseren Grafikkarte.
Mit einer 8 Jahre alten kastrierten low end mobile Grafikkarte geht halt nix in 2024
Ich hatte mal 2020 das erste Warzone mit Laptop + GTX 1650 (mobile) gespielt. Einstellungen nahe Minimum und 55 - 60 FPS. Mit jedem Warzoneupdate wurde auch das stetig weniger. Hab dann 2021 Die Reißleine gezogen und meinen aktuellen PC zusammengestellt. Das lief dann mit 100+ FPS. Ne Du, ne 1050ti ist nix mehr zum Zocken mit hohen FPS... sorry, da hilft nur Neuanschaffung
Dazu kommt noch das im Laufe der Jahre die Wärmeleitpaste deines Dells ganz schön gelitten haben dürfte. Sowohl die der GPU als auch die der CPU.
Das kann erklären wieso es zwischendrin mal "höhere" FPS gibt und es dann wieder weniger wird.
Parallel dazu setzen sich bei den Dells gerne auch die Lüfter zu und diese müssten gereinigt werden.
Falls du es dir also zutraust, würde ich dazu raten das Gerät zu öffnen nachdem der Akku entfernt wurde.
Anschließend den meist modularen Lüfter ausbauen und reinigen.
Dann die Kühlung des CPU und GPU BGAs demontieren, diese ordentlich reinigen und neue WLP aufbringen.
Das könnte etwas bringen.
Ansonsten ist Vsync nicht dafür bekannt FPS unter das Displaylimit zu reduzieren, es ist eher dafür gedacht die FPS daran zu hindern über das Displaylimit zu schießen.
Je nach Spiel gibt es hier dann aber den Effekt das Hitmechaniken abhängig von den FPS berechnet werden, wer also auf Vsync setzt trifft nicht so genau als wenn er "volles Rohr" gibt, selbst bei einem 60 Hz Panel.
Ich meine unter anderem Overwatch 1 und auch CS/CS:S/CSGO waren davon betroffen.
Und dann ggf. zusätzlich über ein Coolingpad für unter die Kiste nachdenken ...
Allerdings wirst du dann vermutlich ne Extra-Tastatur benötigen, weil dir sonst die Handgelenkte kaputt gehen ...
Die Anforderungen sind gestiegen seit 2019 daher hilft da nix neue hardware ist Pflicht oder was vernünftiges stattdessen nehmen.
Danke Thermalpaste wechseln hat geholfen.
