mehrere Festplatten ?
SuperJumbo
Kann ich in meinen Computer statt des Brenners auch noch Festplatten einbauen?
Versteht das Mainboard dies?
dann könnte man den alten Compi als Speichersystem noch nutzen
4 Festplatten rein und per VNC verbinden
das ist ohne weiteres möglich.
An den CD Rom Laufwerken und Festplatten sind neben Strom- und IDE Anschlüsse kleine Pinne die sich mittels Brücken (Jumper) verbinden lassen.
Achte darauf das die festplatte dann genauso gejumpt ist wie das CD Rom Laufwerk das du in diesem Fall ersetzen willst.
Geht natürlich.
Vier Festplatten rein, diese korrekt jumpern (Master/Slave) und du kannst loslegen.
Wenn es mit dem normalen Jumpern nicht so recht klappen will und Geräte nicht erkannt werden, gibt es noch die Möglichkeiten, den Jumper bei allen Geräten auf dem entsprechenden IDE-Kanal auf CS zu setzen. CS bedeutet Cable Select und dann sucht sich der Rechner sozusagen selbst die Verteilung auf dem Kanal raus.
Normales Jumpern geht aber so:
IDE-Kanal 1 (primary): ans Ende des IDE-Kabels kommt die HDD fürs Betriebssystem, Jumper auf Master (siehe Aufdruck auf der Platte); an den mittleren Stecker des IDE-Kabels kannst Du z.B. eine andere HDD oder ein CD/DVD hängen, Jumper auf Slave
IDE-Kanal 2 (secondary): ans Ende des Kabels kommt idealerweise der Brenner (falls vorhanden), ansonsten natürlich was Du möchtest (HDD oder CD/DVD), Jumper auf Master, in die Mitte des Kabels kommt wiederum ein Gerät Deiner Wahl, Jumper auf Slave
Hast Du pro IDE-Kanal nur ein Gerät, dann kommt das immer ans Ende des Kabels und wird immer auf Master gejumpert.
