Mehrere Grafikkarten wollen nicht mit meinem neuem System
brometheus
ich hab mir einen neuen Pc aus folgenden Teilen zusammengebaut:
I5-4460 (neu)
ASUS B85m-g (gebraucht)
Cruical Ballistix 8gb (neu)
Corsair Cs550m (aus altem PC, 1 Jahr alt)
Samsung Evo 840 240gb (ebenfalls aus altem Pc)
Mit der Onboardgrafik des 4460 läuft alles prima, seit 2 Wochen im Einsatz und wenig anspruchsvolle Spiele laufen sogar auch.
Das Problem ist die Grafikkarte. Ich wollte zuerst meine alte 560ti übergangsweise nutzen, aber jeder Versuch Treiber zu installieren
wird mit einem Absturz quittiert. Habe vom neusten über diverse alte verschiedene probiert, überall das gleiche. Zusätzlich ist es noch
so, dass Win10 wenn einmal abgestürzt nicht mehr mit der Graka startet, sondern sich beim laden aufhängt. Erst wenn man die Karte ausbaut
und mit der Onboardgrafik startet kommt man wieder ins Betriebssystem. Da die Graka das älteste Bauteil ist hab ich mir gedacht, dass es am
wahrscheinlichsten ist, dass es an der Karte liegt.
Also hab ich mir hier im Forum eine gebrauchte 7870 besorgt. Der aktuellste Treiber lies sich problemlos installieren und 5 Minuten Fur-mark liefen
auch ohne Probleme. Danach habe ich eine gute halbe Stunde Fallout4 gespielt und alles lief bestens. Zum Abschluss des Tages wollte ich noch eine
Runde CS:GO spielen und siehe da, nach 2 Minuten erst Bild weg, dann Komplettabsturz und ein Neustart mit Graka nicht möglich.
Die 560ti habe ich übrigens nochmal auf einem anderen PC mit Win10 getestet und da läuft sie ohne Probleme. Ich hab auch mit nur einem Ram-Riegel
gestetet, Pc bootet auch nicht => beide Riegel einzeln in unterschiedlichen Slots => keine Änderung.
Auf das Mobo hab ich das neuste Bios geflasht, hat aber nix geändert. SSD hab ich noch eine andere probiert, wollte aber auch nicht.
Die PSU würde ich erstmal ausschließen, da diese ja vorher mit der 560ti wunderbar auch unter Volllast funktioniert hat.
Von daher bin ich inzwischen soweit, dass ich davon ausgehe, dass es entweder das Mobo ist, oder der Pci-Controller in der CPU. Dafür habe ich aber gerade
keine Tauschkomponenten da, was meint ihr, wie kann man dem Problem beikommen?
Ich vermute mal das das Brett einen weg hat, was du noch probieren kannst ist ein CMOS Reset und die pcie Einstellung im Bios checken bzw. verändern Gen I - III ...
Das Bios ist aktuell?
Meine erste Vemrutung ist auch: BIOS aktualisieren. Probier's mal.
so, pci 1,2,3 durchprobiert, immer das gleiche Ergebnis, hab jetzt mal ein neues Mobo bestellt. Sollte das auch keine Besserung bringen wird die Cpu eingeschickt.
Versuch doch vorher nochmal das netzteil eines bekannten wenn dein aktuelles mit der 560 schon lief scheint das älter zu sein und sollte auf jdn fall vor etwaigen umtauschaktionen als fehlequelle ausgeschlossen werden ...
und nur weil es mal lief heißt das nicht das es immer noch läuft ...
MfG
Erstmal ne nicht "Beta" Windows Version testen? :)
Nicht falsch verstehen, aber so einwandfrei läuft das nun doch noch nicht überall.
Ich hab inzwischen herausgefunden, dass schon beim Vorbesitzer eine Karte nicht mit dem mobo wollte. Das war mit nem anderen Betriebssystem, ner anderen PSU und anderer CPU. Ein Cmos-Reset werde ich noch Versuchen, danach kann sich Asus selbst an dem Board probieren.
Ps: Im Eingangspost steht, dass das NT ein Jahr alt ist.
Steht der RAM auf der Kompatibilitätsliste?
Bekommt der RAM genug Spannung ?
Mfg Stanger
