Mehrere Lüfter an einen PWM Anschluss?
reik
Semiprofi
Kassel
Hallo zusammen..
habe grade beschlossen, dass ich gerne eine automatische Lüftersteuerung hätte, statt ewig an der Rheobus rum zu fummeln und da hab ich auch schon das erste Problem: Mein Neo2 FR kann nur einen Lüfteranschluss steuern und den auch nur, wenn PWM-Lüfter verbaut sind (ganz toll).
Meine Idee war jetzt die, dass ich da 3 Kama PWM Lüffis anschließe. Ich möchte dem Board das aber eigentlich nicht zumuten und würde deshalb nur von einem Lüfter das Tachosignal an diesen Anschluss hängen (die Tachos der anderen eben an die restlichen Lüfteranschlüsse) und dieses Taktgebersignal mit den Lüftern verbinden. Die eigentliche Spannungsversorung würde ich direkt vom NT holen..
Luftstromtechnisch sollte das auch kein Problem sein, da ja das NT eh einen leichten kostanten Luftstrom realisiert. Müsste idle ja reichen..
Ist das möglich? Würde mir echt weiterhelfen, wenn das jemand wüsste ;)
mfg reik
Bei meinem FIR kann ich die beiden 3 poligen Anschlüsse über den Kartensteckplätzen regeln. Zusätzlich kann ich natürlich den PWM Lüfteranschluss im Bios oder Speedfan regulieren. Wenn Speedfan zum Einsatz kommt, dann muss die Regelung im Bios ausgeschaltet sein.
Nur das Tachosignal wird nicht reichen, da PWM das Ab- und Anschalten von Spannung bedeutet und da reicht dir das Tachosignal wohl nicht. Es gibt aber bereits ein y-kabel, mit dem man 2 PWM Lüfter an einem Anschluss hängen kann.
danke für die antwort!!
ich meinte auch eigentlich, dass das Taktsignalkabel angeschlossen wird und der der Tacho. Der Strom soll direkt vom NT kommen.
Vielleicht kannst du mir mal genau erklären, wie ich Speedfan einstellen muss. Ich versteh da leider nur Bahnhof :(
