BoomBoomBoom
Mein allererstes Modding-Projekt "Klein, aber alles drin" (inkl. interne WaKü)
Hallo zusammen,
nach einem langen Arbeitseinsatz im Ausland haben sich die Materialien und die Arbeitskraft nun wieder an einem Ort
zusammengefunden, daher fange ich nun mit meinem allersten Projekt und auch meiner allerersten Wasserkühlung an.
Lustigerweise kenne ich nicht mal einen (in meinem Alter
) der ebenfalls (noch) eine besitzt.
Nun, das Gehäuse sollte möglichst alles intern haben und nichts Externes nötig sein da ich öfters unterwegs bin und somit auch etwas kleines und transportables bevorzuge.
Natürlich habe ich von KEINEM der Hersteller/Lieferanten IRGENDWAS bekommen, außer von Gosumodz einen Rabatt für die Blenden.
Es handelt sich um ein schwarzes Cooltek C3 mit den Maßen 211 (Breite) x 286 (Tiefe) x 353 (Höhe).
Die Einbauten wie die Pumpe/AGB und den beleuchteten unteren Radiator würde man sonst nicht sehen.
Um im Einbauzustand ordentlich die Maße nehmen zu können und weil das System produktiv genutzt wird habe ich ein zweites baugleiches Gehäuse besorgt.
Es hat ziemlich genau 20 Liter Volumen bei sehr kurzer Bauweise und somit geringer Standfläche.
Prozessor: Intel Core i7-6700K
Wer keinen 6-Kerner braucht ist hier gut bedient und hat jederzeit genug Leistung.
CPU-Kühler
Watercool Heatkiller IV Pro Intel - Copper Ni
Evtl. wird es ein Kryos NEXT
Hauptgrund wird aber eher der integrierte Temperatursensor sein.
Mainboard
ASUS Z170I Pro Gaming
Das Mainboard hat glücklicherweise bereits einen voll funktionsfähigen m.2-Slot auf der Rückseite, zusammen mit gutem integr. WLAN ist die Auswahl hier sehr mager.
Massenspeicher
Samsung SSD 950 Pro 512GB
Der Speicher wird schon etwas knapp, daher kommt bei Verfügbarkeit die 960 Evo (auch M.2) mit 1TB rein
Sie wird vom Sichtfenster auf der rechten Gehäuseseite (auf der MB-Rückseite) ebenfalls sichtbar sein.
Arbeitsspeicher
Patriot Viper 4 16GB DDR4-2800
Der Vorteil hier liegt an den reversibel entfernbaren Kühlfinnen die wichtige Millimeter zum problemlosen Einbau einsparen.
Grafikkarte
PowerColor Radeon RX 480 8GB
Ich habe sie für unter 200 Mücken bekommen, da die Garantie bei PowerColor sowieso beim WaKü-Umbau verfällt tut es also nicht so weh wenn sie mal ausfällt.
Die Auswahl fiel auf eine RX 480 aufgrund der sehr kurzen Bauweise (nahezu ITX), bei der favorisierten EVGA GTX 1070 hätten weder Radiator noch Unendlichkeitsspiegel (s.u.) in die Front gepasst.
Die Karte wird undervoltet was laut Tests sogar zu höheren Boost-Taktraten führen und den Stromverbrauch immens senken kann.
GPU-Kühler
Alphacool NexXxoS GPX - ATI R9 480 M01
Dieser Kühler wurde gewählt weil ich gerne eine schöne Abdeckung für die Rückseite Grafikkarte haben wollte und die Anschlüsse des Watercool
Heatkillers für die Karte eine ungünstige Lage gehabt hätten (direkt über dem Netzteil). Zudem ist bei Watercool leider keine vernickelte Backplate im Angebot und wird es auch nicht geben.
Netzteil
Corsair SF450 SFX
Es ist schön klein (eben SFX) und dabei erheblich leiser als das SFX-L Netzteil von Silverstone. Ich weiß gar nicht ob der Lüfter jemals gelaufen ist.
Evtl. wird das Netzteil gedreht (zum Sichtfenster mit einem Ausschnitt), da der Temperatursensor des Netzteils dort liegt würde der Lüfter auch unter Last kaum anlaufen.
Radiator (unten)
Alphacool ST30 240mm
Derzeit noch nicht fest da evtl. auch ein XT45 240 reinpasst.
Wie man am heutigen CB-Test sieht ist der dickere Radiator auch bei sehr langsamen 500rpm besser als der Slim-Radiator.
Radiator (oben)
MagiCool 240 G2 Slim
Dies ist der kompakteste 240mm-Radiator am Markt, leider hat er UNC 6-32 Gewinde, was die Schraubenauswahl etwas aufwändiger machte.
Dafür bringt er bereits schmale Entkopplungsrahmen mit und ist mit 27mm flacher als der ST30 (29,5mm), hat dabei aber durch niedrigere Verschraubungslängen die gleiche Kühlleistung.
Durch gute Planung
shot
passt oben aber nun ein weiterer ST30 rein, evtl. wird er also doch noch getauscht
Pumpe + AGB
Alphacool Laing DDC310 oder DDC-1T
Die Complete Edition habe ich günstig erstanden, Deckel und Kühlkörper sind zwar neuwertig aber nicht wirklich ansehnlich.
Hinzu kommt dass die Kabel in der zu kleinen Aussparung des Pumpenkörpers recht stark eingeklemmt sind.
Ausserdem ist der Deckel zu groß für den Einbau, daher habe ich mehrere Kühlkörper und AGBs von Barrow besorgt. So habe ich bei der Farbgebung genügend Auswahl.
Die Kombination ist trotz Entkopplung und dem höheren Kühlkörper noch um einiges niedriger als die Heatkiller DDC und Aqualis DDC, zudem günstiger.
Das Molex- und einteilige Tacho-Signal-Kabel wurde zu einem einzigen 3-Pin-Kabel gecrimpt um die Pumpe über den Aquaero auf ca. 8V zu regeln.
Lüftersteuerung
Aqua Computer aquaero 6 PRO
Obwohl bei der Hardware (DDC310 und 5 Lüfter) unnötig habe ich den roten Kühlkörper für die ICs installiert
DurchflussanzeigerAlphacool Eisflügel
Er sieht einfach am schönsten aus und passt inkl. Beleuchtung mit G1/4-Einsatz auch gut neben den praktischerweise fast gleich hohen Aquaero.
Eine Möglichkeit für einen "echten" Durchflussmesser (vorzugsweise AC mps flow 100) habe ich leider bisher nicht gesehen.
Die nötige Schlauchlänge von min. 10cm davor ohne Winkel wird sehr knapp, für Tipps wäre ich hier dankbar.
LED-Steuerung
Aqua Computer farbwerk USB
Ich habe mich hier gegen die Bluetooth-Variante entschieden da bei einer Steuerung über das Smartphone die Möglichkeiten zu eingeschränkt sind.
So, soweit die "Standard-Einbauten".
Bis zur Vorstellung des In Win 805i mit seinem Unendlichkeitsspiegel hatte ich zwei verschiedene 120mm X-Flow-Radiatoren für die Front zur Auswahl, habe mich aber aus offensichtlichen Gründen dafür entschieden, ebenfalls einen Infinity Mirror zu verbauen.
Hier sieht man das Prinzip recht gut:
https://www.youtube.com/watch?v=VTONKZkaVX4
Steuerbar sind die RGB 5050 LEDs als Ganzes über das AC Farbwerk bzw. die WS2812B LEDs einzeln ansteuerbar über eine Fernbedienung. Derzeit ist es für mich einfacher mit den 5050-LEDs.
Die Auswahl an WS2812B-LEDs mit Verpolungsschutz und anderen Neuheiten ist derzeit leider nicht groß, der Preis somit auch.
Leider hat sich in meinem Thread bezüglich einer Sammelbestellung für die Materialien kaum jemand gemeldet:
http://www.hardwareluxx.de/communit...eresse-fertigen-infinity-mirrors-1137954.html
Nun ja, ich habe trotzdem gleich Bauteile für ein Dutzend Ausführungen bestellt, so kann ich den Rest günstig bei eBay loswerden und trotzdem vom immensen Mengenrabatt profitieren.
Vielleicht findet sich nach der Präsentation ja noch der ein oder andere Interessent an fertigen Bausätzen, immerhin ist diese Lösung für absolut jeden 120mm/140mm Lüfterplatz (und auch 180mm/200mm) ohne Umbauten nutzbar.
Den ersten Unendlichkeitsspiegel werde ich wahrscheinlich am Wochenende fertig haben, weitere Versionen werden folgen. Die Kosten hierfür liegen zwischen 18€ und 42€, die Baugröße macht hier kaum einen Unterschied.
So viel nun zu den Einbauten, und so wird der ganze Hardwarehaufen zusammengebaut:
Hier der Deckel mit Lüfterausschnitten, ebenfalls beleuchteten Enermax T.B. Vegas-Lüftern und den schönen Blenden von Gosumodz:
Der relativ kurze 240mm-Radiator lässt genug Platz um an der Gehäuse-Rückseite noch einen 12mm flachen 120mm-Lüfter zu montieren, der im "Notfall" automatisch vom Aquaero zugeschaltet wird.
Hier ist der Entwurf des Aufbaus der anderen Hardware im Boden des Gehäuses zu sehen.
Der 6mm längere Alphacool ST30-Radiator lässt etwas weniger Platz für den Einbau, geht sich aber grade noch aus. Evtl. passt sogar der XT45 rein (s.o.)
Das Highlight stellt selbstverständlich die Front dar:
Die Lüfter-, Pumpe-, und LED-Kabel werden gekürzt und ordentlich verlegt, soweit möglich natürlich versteckt.
Die originalen Netzteil-Kabel von Corsair waren zu steif und zu kurz, daher wurde es ein Custom-Set von Cablemod.
Allerdings musste ich die Maße dafür auch mehrere Male mit dem Bindfaden nachmessen.
Die meisten der Einzelteile habe ich bereits (irgendwo) hier, ich warte nur noch auf ein paar kleinere Teile aus dem fernen Osten und optionales Zubehör.
Es werden daher in schneller Abfolge (im Bereich von Tagen) Updates folgen. Das mag auch daran liegen dass die Konzeption bereits seit 3 Monaten schleppend verläuft.
Ihr könnt euch also auf ein Projekt mit schnellen Ergebnissen freuen.
Anregungen und Vorschläge sind SEHR WILLKOMMEN, Verbesserungsvorschläge ebenfalls.
Hallo zusammen,
CPU-Kühler
Mainboard
Massenspeicher
Arbeitsspeicher
Grafikkarte
GPU-Kühler
Netzteil
Corsair SF450 SFX
Radiator (unten)
Radiator (oben)
Durch gute Planung
Pumpe + AGB
Lüftersteuerung
LED-Steuerung
