Mein erster Eigenbau - Anfang bis Ende
Crazy Harry
Crazy Mod
Bayern
hallo,
ich habe mir gedacht, daß ich einmal die entstehung meines ersten eigenbau-case hier zeigen möchte.
es entstand februar/märz 2002 und wurde mit einem uralten cad-programm (autosketch 3.0 für dos) gezeichnet. die teile wurden vorwiegend auf cnc-fräs- und drehmaschinen gefertigt.
alles in allem hat das etwa 8 wochen gedauert.
ich werde ein paar bilder zeigen und entsprechend kommentieren.
das erste bild zeiget das grundgestell. es besteht aus massivalustangen 12x12 mm:
hier seht ihr boden und deckel (alu 3 mm), front- und rückwand (alu 4 mm) sowie die trägerplatte für mainboard, laufwerke, ... (alu 2 mm) montiert:
das case zum ersten mal geschlossen:
während des zusammenbau's:
einen der seitendeckel von innen (gedämmt mit kork 6 mm):
und einige bilder der elektronik:
display, schalter und led's. der on/off-schalter und der reset-knopf sind aus plexi und jeweils mit 3 superhellen led's beleuchtet.
diese platine wurde inzwischen durch eine geätzte platine ersetzt - epoxyd, blau eingefärbt :d
sowie die regelung der lüfter und eine platine, die die signale des mainboard entkoppelt (optokoppler)
und somit mehr spannung/strom für die led's zur verfügung stellt. das hdd-signal wird außerdem
"verlängert", so daß man auch den kürzesten zugriff deutlich sieht.
noch was zur hardware: zum zeitpunkt des bau's war ein athlon xp 1800+ im case. dieser wurde aber (aufgrund instabilität) inzwischen gegen einen pentium 4 2400mhz ausgetauscht - und so einiges mehr :d .
mobo: gigabyte 8IEXP
graka: msi gforce 3 ti200-vt
4 hdd: 15+15+20+60 gbyte
2 dvd: toshiba 16xx und 17xx (weiß grad nicht genau, wie die heißen ;) )
2 brenner: yamaha cdr-f1 und liteon 52246 (oder so ähnlich)
2 tv-karten: hauppauge wintv pci fm und eine medion ??? mit phillips saa7134-chipsatz.
außerdem hängt ab und zu noch ein externer brenner (ricoh 20fach) oder eine 2.5" 20 gbyte festplatte dran - alles über usb 2.0 :)
so, daß war's. falls fragen sind, einfach hier einstellen. ich bin fast jeden tag online und werde sie, soweit ich kann, beantworten.
fragen nach den zeichnungen sind sinnlos :d ich gebe sie nicht her ;)
Crazy Harry
naja, zeichnungen sollte jeder selberbauer schon SELBER machen,oder?
Aber hut ab, macht einen sehr stabilen eindruck. Sauber verarbeitet und ich finde, das der umstieg auf P4 ne super lösung war:d ( :smilywink an die AMD freaks *fG*)
Wie teuer war denn die sache nur in material gerechnet?
Kommst du regelmässig an eine CNC Fräse ran?
Wenn ja, kannst du dich mal mit mir in verbindung setzen? Per PN oder an cool-ram@web.de.
Ich danke dir.
Achso, naja lieber ned hier.
MfG
Das Alphamänchen *g*
ist das das final-foto?
[EDIT Crazy Harry]damit das pic wieder funzt ;)
das bild selber, hab ich weggelassen. aber: ja.
.... bis auf die laufwerke (dvd & brenner) .... habs nicht gesehn .....
Ok, ich stehe ehr auf schlicht, aber sieht gut aus. Ich mag nur das Extrem bunte ned :rolleyes:
Original geschrieben von Robbenmeister
hi, cooles Gehäuse - für meinen Geschmack hätte ich andere Lüfter eingebaut, ansonsten Daumen hoch!
Warum brauchst Du 2 TV-Karten?
ich hatte zuerst eine askey mit bt878 drin - allerdings konnte die nicht höher als 352x288 capturen. dann hab ich mir die medion geholt - die konnte nur mpeg1&2 :( und zum schluß hab ich mir dann die hauppauge gakauft: wegen der auflösung. die askey flog raus. mit der hauppauge kann ich jetzt mit vdub aufnehmen und mit der anderen mit windvr.
warum ich nun beide drin habe: beide aufnahmeverfahren haben vor- und nachteile.
akzeptiert - aber das ist geschmacksache. die farbe war übrigens nicht der hauptgrund für die fan's: die haben keramiklager.
Respekt für dieses geniale Gehäuse. Echt wahnsinn. Hätte ich doch bloß die Möglichkeit, auch sowas zu machen. Aber ich habe nur ne Drehbank von 1904 und ne Stichsäge. OK, ne Standbohrmaschine habe ich auch noch.
Aber echt schick. Sieht gut aus das Case. :d
komisch, jetzt sehe ich die pics auch.
hut ab, respekt mein lieber herr gesangsverein. war bestimmt ne ganz schöne fummelei. bin bei meinem case jetzt in der endphase, und die dauert warscheinlich am längsten.
für meinen geschmack sieht es auch etwas zu bonbonbunt aus, aber ist ja, wie du sagtest, geschmacksache.
noch zwei fragen:
1. Wie sind denn die maße von dem case? so klein wie die laufwerke da unten aussehen, ist es bestimmt 1,5 meter hoch. und was wiegt es?
2. was arbeitest du eigentlich, daß du dir das alles leisten kannst?
ok, waren doch drei fragen...:d
noch zwei fragen:
:d :d :d
1.: das case ist 69x65x25 cm groß und wiegt komplett mit innenleben ca. 25 kg.
2.: wieso soll ich viel verdienen ? es ist ja ein eigenbau. also außer materialkosten, kommt da nichts dazu ;)
.... verdienen tu ich seeeeeehr viel - nur bekommen nicht :ha
cu
ich find des Gehäuse auch geil also echt spitzen arbeit ....
meiner Meinung nach gehören auch 4 dunkelblaue Lüfter rein sonst ist das so n Faschingsrechner :)
Original geschrieben von kleine hexe
bist echt zu beneiden, harry, so ein teil hätte ich auch gerne.....
soll ich dir einen bauen ? für dich würde ich das vielleicht sogar tun :d
@all: die lüfter sind blau oder rot oder grün oder aus - ist ein bildfehler :ha :ha :ha
EHRLICH??????????????:hmm:
dann lass mal überlegen, wie ich ihn haben will, ich geb dir dann per pm bescheid. kann aber länger dauern, ich will ....
ach da gibts so viel tolle sachen, da muss ich wirklich erst überlegen:)
aber eine 1A cad-zeichnung mit bemaßung :ha :ha :ha
dann würde die Welt mir zu Füßen liegen.... :d *g*
Neee dann hätte ich mir eine Micro ATX Video SYS gebaut :d
P.S.: Heiße estide ;) Pin nicht so Pingelig, aber als Gangster möchte ich doch nicht so rüber kommen :ha
entschuldigung estide (schnell gelernt, gell) ,ist mir erst aufgefallen, als ich es geschrieben habe und ich wollt net editieren.
harry´s case sieht schon megamässig aus, ich finde des auch net zu bonbonfarben, denn ich denke, das kommt auf den bildern ganz anders rüber als original.
wie würdest du deines denn bauen, form und material mässig?
1:0 für die hexe *freudenftanzaufführ*
yippie!!!! ich krieg endlich ne gescheite kiste und muss mich nicht mehr nur mit diesem schlepptop rumärgern *vorfreudeaufeinembeinhüpf*
das will ich sehn wie du mit einer holzkiste auf den knie'n postest :ha :ha :ha und den monitor stellen wir dann auch noch drauf *vorlachaufdembodenwälz*
cu
ps: macht mir mal keinen spamthread aus dem hier ;) :fresse:
Also ich würde Aluminium vorschalgen, sollte eine Art VideoRecorder werden deswegen sollte es leicht und stabil sein... Als Board würde eine MicroATX Nforce1 dienen(klein,gut und billig ;) A7N266-VM).
Die Gehäuse Größe würde ich dem Board entsprechend Anpassen also von der Länge und breite...
Die höhe wird kritisch, sollte halt möglichst niedrig werden...
Wobei ich mir dabei noch nicht ganz sicher bin, also Sound und co ist ja vorhanden (5.1 Digit Sound deswegen Nforce ;)),jedoch sollte eine TV Karte schon darein, aber die ist ja so hoch :hmm:.
Als Alternative eine 7500/8500 AIW jedoch sind die teuer und ich habe keine Möglcihkeit Digital Fernsehen und Premiere zu genießen :hmm: :d
Also als vorbild dienbt die Jukebox und der Bluepate (EPIA) jedoch ganz so flach wird meins nicht werden.
http://www.mini-itx.com/projects/blueplate/page3.asp
Das wohl größte problem ist das Geld :d, bräuchte noch
Asus A7N266-VM
2xInfenion oder Mindestens einen in der A Revesion vieleicht
1xHaupaugeWinDVB
Material bekommt hoffentlich nen Kumpel umsonst :d
Des geldes wegen wird das ding auf unendliche zeit verschoben :d
@harry
nochmal wegen der geldfrage. das case was du jetzt grad am bauen bist, kostet doch schon einiges an material, so die ganze elektronik und so.
und machst du diese ganze fräserei selber oder machen das deine exkollegen aus ehemaligen betrieb, den du mal in einem anderen thread erwähntest, für lau?
