Mein Gehäuselüfter "heult"
syntanic
Ich habe einen Thermaltake Soprano Tower mit 3 Revoltec Dark Blue Gehäuselüfter.
Der 120 hinten bläst raus, der 92 an der Seit bläst rein, der 120 vorne bläst auch rein.
Das Problem ist das nervige und penetrante heulen des 120 Lüfter vorne. Es ist nicht laut, aber wenn man Abends am PC sitzt und es ruhig ist dann hört man eben dieses Heulen.
Schalte ich den Lüfter vorne ab, ist das heulen weg. Es liegt aber defintiv nicht am Lüfer selbst, denn der andere 120 heult auch wenn er vorne ist.
Wie kommt der heulen zustande und was kann man dagegen machen ? Oder bleibt mir nichts anderes übrig ausser den Lüfter auszubauen ?
Ansonsten eben den Lüfter ein bisschen zurückregeln.
Was für ein Gehäuse hast du?
Ich könnte mir halt vorstellen das die Vibrationen des Lüfters an das Gehäuse übertragen werden und dadurch so ein "heulen" entsteht. Versuch es mal mit Gummientkopplern: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a295464.html
Sowelche z.b.
Ich habe einen Thermaltake Soprano: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a136509.html.
Das mit den gummikopplern werde ich mal versuchen. Könnte natürlich sein das es daran liegt.
Hab grade nach dem Case gegoogelt.
Da hast du 2 Gitter vor dem vorderen Lüfter, eines im Stahlgehäuse mit 6Kant-Löchern, eines mit Quadratischen Einschnitten.
http://techgage.com/reviews/thermaltake/soprano_dx/tt_soprano_26_thumb.jpg
Kann mir gut vorstellen, dass eines dieser beiden Teile das Heulen verursacht.
Nimm doch mal die Front ab (sind meistens nur gesteckt, manchmal verschraubt von innen) und hör nochmal. Wenns noch immer da ist, liegts wohl am Metallgitter.
Dann würden 3 Sachen Helfen:
1. Gitter rausdremeln
2. vorhandenen Lüfter drosseln
3. neuen, langsameren Lüfter kaufen
Jo, so ähnlich sieht es bei mir aus ... nur etwas anders. Aber ich kann dir folgen und es sieht so aus als ob das geräusch durch die türen und gitte verusacht wird.
Lösung von mir. Den Forderen Lüfter komplett raus oder langsamer drehen lassen.
Ich habe den Lüfter aber rausgenommen und muss sagen das die temperaturen ziemlich gleich geblieben sind. Es sind nun 1 grad mehr cpu temperatur.
