ccmonster
mein entstehender Casecon Yggdrasil
Hi allesamt!
Nach langem hin und her und noch viel mehr Ideen habe ich meine Vorstellungen für meinen Casecon mal auf's virtuelle Papier gebracht.
Als Material werde ich lediglich MDF, Alu sowie etwas Buche verwenden.
Das Ganze soll ein relativ kleiner bzw. niedriger Tower werden. Daher auch die Verwendung von MicroATX.
Es wird ein optisches Laufwerk am Boden eingebaut werden. Am Boden deshalb, weil der Tower (kann man den überhaupt so bezeichnen???) für den Einsatz auf dem Schreibtisch gedacht ist.
Das NT soll durch den Boden des Gehäuses direkt Frischluft ziehen.
Das komplette Gehäuse wird auf einem (!!!) Fuss stehen, den habe ich absichtlich nicht eingezeichnet, da ich eine nette Idee diesbezüglich hab und noch nicht zuviel verraten will. Nur soviel - ich muss mal wieder zu meiner alten Arbeitsstelle gehen und dort was CNC-fräsen lassen.
Für die Festplatten (die Halterungen fehlen in den Zeichnungen) werde ich mir Aluhalter fräsen lassen (3 Stück), die die Festplatten entkoppeln. Diese werden dann an das linke Seitenteil geschraubt, so dass sie direkt im Luftstrom der Lüfter liegen. Ich hab sie nicht eingezeichnet, da ich mir nicht die Arbeit machen wollte, das Ganze mit SketchUp zu zeichnen, da sie teilweise sehr filigran sind.
Als Hardware ist mein E6300 mit 1GB Geil Ultra DDR2 gedacht. Zwecks einem Mainboard stehe ich bereits mit Gigabyte in Kontakt. Ich suche nämlich ein MicroATX-MoBo das mind. 400 FSB mitmacht.
Die Grafikkarte - noch keine Ahnung. Kommt noch - vielleicht X1950Pro (bin normal kein ATI-Freund) oder aber 8800GTS. Mal sehen was es wird.
Die CPU werde ich definitv passiv kühlen (Scythe Ninja) - die Grafikkarte sofern es machbar ist. Für die 8800GTS würde ich mir halt selbst einen ausreichend dimensionierten Kühler anfertigen, falls es eine GTS werden sollte.
Passivkühlung deshalb, da ich ein begeisterter Silencer bin. Mein jetztiger PC ist ebenfalls semipassiv. Im Gehäuse werde ich - ebenso wie im NT - 120er Noctua mit 800rpm verbauen. Sollte genügen und is schee leis.
Jetzt seit so gut und schreibt mal eure Meinung. Für Anregungen bzw. (konstruktive) Kritik bin ich immer offen.
Ach ja, an Windows denke ich derzeit absichtlich nicht, da ich erstmal genug davon hab. Der Casecon wird deshalb im Innern trotzdem nice aussehen. Keine Angst. Ich hab aber schon eine Idee für ein Window - das steht aber noch in den Sternen.
Jetzt aber entgültig - schreibt was.
mfg ccmonster
Hi allesamt!
mfg ccmonster
