Hallo Leute
Ich plane gerade ein neues System.
Ich habe dabei eine etwas ungewöhnlichere Idee zur Gestaltung des Kühlkonzepts.
Ich würde gerne von euch eine Zweitmeinung erhalten um herauszufinden ob mein
Projekt realisierbar ist und wo noch Probleme auftauchen könnten.
Also: Als Case wüde ich das Lian Li V300, also einen etwas größeren Barebone verwenden.
Ein Vorteil dieses Gehäuses liegt in seiner für ein SFF-Case erweiterten Bauhhöhe.
--> siehe
Dies ermöglicht den Einsatz grösserer Kühler.
Tatsächlich hatte ich hier an den Thermalright SI-128 gedacht.
Ist sehr groß für ein so kleines Gehäuse. Aber zumindest von der Bauhöhe dürfte er noch unter das NT passen.
Sagen wir mal 5mm für den sockel plus 93mm für die Höhe des Kühlers sind laut der angabe im Review immer noch ein paar Millimeter bis zum Boden des Nts.
Nun ja das Entscheidende ist, dass ich keinen seperaten Lüfter auf dem Thermalright befestigen möchte.
Stattdessen möchte ich mit diesem Airduct, übrigens auch von Thermalright, eine direkte Verbindung zum Gehäuselüfter(120er) schaffen.
(Der Airduct muss dabei sicherlich noch ein wenig gekürzt werden, aber das sollte kein Problem darstellen)
Fortan wird der Thermalright nun "ausgesaugt".
Meine Grafikkarte würde dann auch über einen Kühler verfügen der die warme Abluft, sofort nach draussen bläst. (z.B. NVIDIA 8800)
Ich dichte das ganze Gehäuse möglichst ab um ein Eindringen von Staub zu verhindern. Die vorderen Blowholes statte ich dann mit Luftfiltern aus durch die dann Luft in das Gehäuse eingesogen wird.
So bleibt es innen auch schön sauber.
Insgesamt erhoffe ich mir ein leiseres Betreibsgeräusch, da mein System insgesamt nur über zwei Lüfter verfügt. Das Gehäuse sollte, meinem Plan nach, durch den strikten Abtransport von Warmluft auch entsprechend kühl sein.
Ist vielleicht nicht die genialste Idee unter der Sonne, aber sie würde durchaus meinen Sinn für technischen Simplizissmus befriedigen.
Nun ja bis hierhin die MilchmädchenRechnung.
Erstmal würde ich gerne von euch hören was ihr generell von der Idee haltet.
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit ähnlichen Spielereien?
Mögliche Probleme sehe ich bei folgenden Punkte:
1.)Es mag zwar sein dass der Thermalright von der Höhe ins Gehäuse passt. Jedoch könnte es sein, dass seine Heatpipes mit der Gehäusewand in Konflikt geraten.
Das hängt ganz von der Position des CPU-Sockels ab. -->MicroATX-Board
2.)Ich habe keine Erfahrung mit saugenden Lüftern. Sinkt die Kühlleistung, im Vergleich zur
normalen Blower-Ausrichtung?
3.)Ferner würde der Heatpipe-Kühler eine horizontale anstelle wie üblich vertikale Ausrichtung besitzen. Does it matter? Wie Lageabhängig sind die Heatpipes?
Vor dem Kauf müsste ich das natürlich nochmal alles genau ausmessen, usw. ...
--> siehe
