Mein Monitor geht aus und mein PC wird laut
Ruben111
Hallo, seit heute passiert es immer wieder das mein Monitor auf einmal aus geht und mein PC laut word, die Beleuchtung anfängt zu flackern und ich ihn nur noch über den an Knopf ausschalten kann, wenn ich ihn dann wieder hochfahre geht es für eine bestimmte Zeit bis es dann nach so 15 bis 30 min danach wieder passiert.
Habe eine Nvidia Grafikkarte der 4000er Gen
CPU AMD ryzen 7800x3d
Asus Mainboard
1000 watt Asus Netzteil
32gb gskill ddr5 ram
Ich weiß nicht wie ich das Problem Beheben kann, bei den system Ereignissen steht immer Warnung mit den Ereigniss 10016 und dann fehler 7000 oder 7009.
Bitte wenn einer das Problem kennt oder Lösungsvorschläge hat bitte bitte melden.
in den passenden bereich verschoben!
Seit dem das passiert ist war der PC nicht unter Last, es ist das erste mal direkt nach dem Hochfahren passiert und das zweite Mal beim YouTube schauen, den PC hab ich jetzt schon fast 1 Jahr und zuvor ist das nie passiert und Temperaturen waren immer niedrig und stabil
Was man mal machen kann den gpu Treiber komplett zu deinstallieren und dann neu drauf.
Irgendwas vor dem auftreten des Problems ,am oder im PC geändert ?
Hatte zwei Tage zuvor die neue Windows Version und die neuen Grafikkarten Treiber herunterladen aber den Tag dazwischen gab es keine Probleme, hab mir gerade die GPU Treiber gelöscht und neu herunterladen, 10 minuten später das selbe Problem schon wieder, ich lade mir jetzt nochmal die windows version runter weil ich gesehen hatte das es da auch gleich mit nach Problemen anscheinend schaut, aber bezweifle das es was bringt, aber ansonsten hab ich nichts geändert.
Hast du mal das Bios auf Werkseinstellung gesetzt?
PS. mal alle Stecker kontrollieren.Nicht sich da ein Kabel oder eine Komponente gelockert hat.
Hab noch nicht mein bios auf Werkseinstellungen gesetzt hab halt wirklich Angst davor was am bios zu machen wo es etwas verändert und dann vielleicht aus geht und dann etwas dadurch defekt ist.
Mir ist vorhin aufgefallen das als es passiert ist mein PC weiterlief also Ton im Hintergrund und Tastatur und alles funktioniert hat bloß Bildschirm aus und NUR die lüfter der GPU wurden laut, der Rest blieb gleich, ich denke daher das es was mit der GPU zu tun hat
Ja,ist natürlich möglich, das die GPU einen schaden hat aber eher unwahrscheinlich.wenn alles vernünftig eingebaut wurde.
Bei einem BIOS reset auf Werkseinstellungen, kannst du nichts kaputt machen. Und schau dir bitte den Strom Stecker von der GPU an, der muss perfekt sitzen.
Hab mal nachgeschaut, das Kabel sitzt perfekt, das mit dem bios Versuche ich mal morgen weil bin schon müde, Ich berichte dann morgen ob es was gebracht hat oder nicht wenn ich von auf Arbeit zurück bin und alles gemacht und dann getestet hab.
Also zumindest das was ich testen kann, weiß bis jetzt noch nicht was der Auslöser ist da es ja auch passiert wenn ich spiele als auch wenn ich gerade gar nichts mache
Hat leider alles nichts gebracht weiß nicht, denke wäre vielleicht noch einen Versuch wert wäre meinen PC neu aufzusetzen weil wenn es dann immernoch ist sollte ja ein Hardware defekt vorliegen
ich sage dir jetzt schon es ist ein Hardwareproblem :d
welchen GSkill RAM genaue Bezeichnung
Obwohl spar dir die Antwort:
Schau selber auf die Homepage von deinem Mainboard ob der RAM kompatibel ist.
Dann schaust du auf der Homepage vom RAM ob das Mainboard kompatibel ist.
Falls beides zutrifft, ist es nicht der RAM :-)
PS: Die Chipsatztreiber von AMD hast du oder ?
Das ist wohl die erste richtige und wichtige Information :d
Das Bild wird schwarz da die Grafikkarte ausfällt. Der PC wird laut da er sich "Not abschaltet" jedenfalls der CPU Prozessor wahrscheinlich von der Gefahr der Grafikkarte
Was passiert den wenn du die Grafikkarte ausbaust und nur über die igpu betreibst ?
als der pc geht ja nicht wirklich aus sondern nur der monitor, alles andere läuft weiter und die cpu wasserkühlungslüfter und gehäuse lüfter arbeiten ganz normal weiter, nur die lüfter der grafikkarte drehen auf und werden lauter, daher denke ich das es nichts mit der cpu zu tun hat und bei einem notabschalt würde ja der ganze pc ausgehen.
Klingt aus der Ferne nach einem Problem mit der Grafikkarte.
Das einfachste wäre, das System mit einer anderen Grafikkarte zu testen.
