Mein OC-Projekt: Meinungen, Probleme und Fragen
DoomDayz
Hi Folks :wink:
Habe mich die letzten tage mit meinem neuen System beschäftigt und mich langsam an mein Ziel, die 3,4 Ghz (vorerst) rangearbeitet. Hierzu habe ich das How to von NicoOCZ gelesen und mich auch weitestgehend daran gehalten. Möchte den Rechner halt gerne 1:1 laufen lassen mit möglichst hohem Speichertakt, da ich mir dadurch mehr Performance verspreche (oder liege ich da falsch :confused: ).
Die letzten 2 Tage hatte ich 9 x 370 laufen bei VCore 1,3125 (BIOS) und 1,9 V VDIMM, was auch 10 Std. stabil lief unter Prime.
Dann habe ich gestern den Multi runter auf 6 gersetzt und den RAM Takt schrittweise bis auf nunmehr 425 Mhz @ 2,1 V gesteigert. Gut gut dachte ich mir und habe dann mal gleich den Muliti wieder auf 8 gesetzt um auf meine 3,4 Ghz zu kommen (8x425). Da fingen dann auch die Probleme an! Windoof wollte nicht mehr starten und so habe ich schrittweise den VCore erhöt und bin im Moment bei 1,425 V (BIOS) und unter Windows zeigt mir CPU-Z ~1.38V an.
Komisch ist nur sobald das System ausgelastet ist sinkt die Spannung auf ~ 1,36 V :grrr:
Prime läuft net länger als 2 Std. und bricht dann mit nem Error ab, und ich würde ungerne mehr Spannung auf die CPU geben weil ich nur LuKü habe oder geht da noch was?
Vielleicht hat ja von euch einer ne Lösung oder nen Tip was ich ändern könnte :hail:
Hier nochmal meine BIOS Settings und Screen:
CPU Frequency: 425Mhz
DRAM frequency: 1:1 DDR2 850
PCI-E/PCI: Fix
Memory Voltage: 2,1V
CPU Vcore Voltage: 1,425V
FSB termination Voltage: 1,3V
NB Vcore: 1,45V
MFG
Doom
CPU Takt > RAM Takt > FSB Takt
Wenn Du die Vcore so stark anheben mußt, hast du nix gewonnen, du könntest dann auf der anderen Seite den CPU Takt anheben, was wohl mehr bringen würde.
Du meinst also Multi rauf, RAM Takt runter oder wie :confused:
9x380 würde dann in etwa den selben takt ergeben, aber wie sollte sich das auf die Stabilität auswirken?
Jaha, Stabilität wegen der Vcore, die sich natürlich auch auf die Temperatur auswirkt. Hier sehe ich im Dauerbetrieb das Maximum bei ca. 60°.
Ich empfehle dir mit einem Benchmarkprogramm einfach mal selber zu testen, welche Einstellungen deiner gewünschten Performance genügen. Dabei einfach beide Einstellungen durchtesten und schauen welche erfolgreicher ist.
Hmmm ich hab jetzt mal 9x380 getestet mit dem selben Ergebnis, hat sich leider nichts geändert. Scheinbar braucht die CPU bei mir ab 3,4 Ghz mehr saft als normal, oder die LuKü reicht nicht mehr?
