Hallo zusammen!
Mein System steht in der Signatur.
Nun möchte ich gerne ein bisschen übertakten, sofern dies gefahrlos möglich ist. Mein Ziel sind eigendlich 3,6 Ghz bei der CPU und eventuell eine kleine Leistungssteigerung der Graka.
Habe auch schon ein bisschen mit der CPU herumexperimentiert und habe den Multi in 0,5er Schritten angehoben und Prime95 (ca 20 Minuten) laufen lassen. Danach habe ich nochaml 3DMark06 laufen lassen.
Bin dann nach und nach bei 3,41 Ghz gelandet.
Die CPU-Spannung habe ich bisher nicht erhöht, lediglich der Multi wurde erhöht.
AMD overdrive funktioniert bei mir nicht, habe immer per Bios übertaktet.
Wann muss ich die Spannung erhöhen? Auf welchen Wert muss sie erhöht werden?
Die Temperatur bei 3,4 Ghz liegt unter Prime95 immer unter 51 Grad. Ist nur ca. 2 Grad wärmer als unter 3,0 Ghz.
Wenn ich den Refernenztakt anheben, dann leidet doch auch der RAM darunter, oder?
Also am besten nur Multi erhöhen?
Läuft Cool n Quiet trotz des höheren Taktes? Wenn ja, dann würde doch der Stromverbrauch ohne Last nicht steigen, oder?
Zur Grafikkarte:
Habe den Takt nach und nach auf 800 Mhz (Chip) und 970 Mhz (VRAM) erhöht. Lustigerweise bleibt die Temp bei 3DMark06 unter 70 Grad.
Kann ich sie noch weiter takten?
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:10 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:09 ----------
Anmerkung: An manchen Stellen wird das Mainboard laut Speedfan 51 Grad warm. Ist das kritsch?
Die oben genannten Temps wurden auch mit Speedfan gemessen.
AMD overdrive stürtzt bei mir immer ab.
Zur Grafikkarte:
