Mein Via C3 System im Test
LordofCarthago
Hi
aufgrund einiger Nachfragen habe ich mich zu einem kleinen Test meines neuen Systems entschlossen.
Viele möchten wissen was eine Via CPU kann und was nicht.
Ich hoffe euch helfen zu können, bei weiteren Fragen am Besten hier oder über icq(138896733).
I.
Das System:
CPU:
Meine CPU ist eine VIA 866mhz CPU mit Ezra Core.
Der FSB liegt bei 133, der Multiplikator bei 6,5.
Das Teil kommt in den Sockel 370.
Der L1-Cache ist 128kb gross und der L2-Cache ist 64kb gross.
CPU-Kühler:
Cooler Master DP5-6I11A ohne Lüfter.
Mainboard:
Ein Soyo SY-7VEM.
Hierbei handelt es sich um ein micro atx Mainboard von Soyo mit 2 Dimm Bänken, 3PCI(32-bittig), einem ISA- und einem AMR Slot.
Onboard sind:
USB 1.1, ein AC 97 Soundchip und ein Trident Blade 3D chip der sich entweder 4 oder 8 MB vom Arbeitsspeicher abknapst.Als Chipsatz wurde der Via Apollo PLE133 verwendet.
Festplatten und CD-,DVD-Roms können mit UDMA 66 oder darunter betrieben werden.
Lieferumfang:Handbuch (eng), Treiber CD, Software CD, Ultra DMA/66- und Floppykabel mit je 3 Abgriffen, Slotblende (COM).
Der Bios Chip stammt ungewöhnlicherweise von Phoenix.
Festplatte:
ST313032A von Seagate mit 13 GB Speicherkapazität.
Speicher:
Es wurden(noch) 128mb pc133 CL2 von Infineon verwendet.
Später kommen dann noch 512 hinzu.
OS:
Windows XP ohne Service Pack oder irgentwelche Patches.
Netzteil:
Noname mit 250 Watt
Netzwerkkarte:
Noname mit Realtek-Chipsatz
Sonstiges:
Tastatur und Maus sind beides Geräte für den PS2 Anschluss.
CD-Rom und Diskettenlaufwerk wurden nur zu Testzwecken und zum installieren von Windows verwendet.
Als Gehäuse diente ein Holzschrank, besser eine Minibar.
II.
Aufbau:
Eigentlich konnte das System rech einfach gebaut werden.
Probleme gab es nur bei der recht strammen Halteklammer des Kühlkörpers.
Für Verwirrung sorgte der Arbeitsspeicher, da beide Module(PC100,PC133) einwandfrei funktionierten, bei gemischten Betrieb jedoch nur eins erkannt wurde.
Innerhalb von knapp 20 Minuten lief das System schon und einige Bios Settings waren gesetzt.
III.
Allgemeiner Eindruck:
Da ich das System noch nicht so lange habe, konnte ich mir noch keinen umfassenden Eindruck verschaffen.
Ärgerlich ist das das Board bei Ram-Mischbestückung(pc 100, pc 133) nur jeweils einen Riegel erkennt.
Die Lautstärke der Festplatte ist extrem und durch den Schrank eher verstärkt da dieser wie ein Resonanzkörper wirkt.
Das Netzteil ist kaum zu hören.
Die Grafikleistung als schwach zu beschreiben wäre wohl eine glatte Untertreibung.
Für den Desktop(800x600,16bit Farbtiefe 85 Hertz) reicht es.
Die möglichen Auflösungen sind:
640x480,800x600,1024x768.
Die Stabilität ist beeindruckend trotz des relativ günstigen Mainboards(knapp 50€) läuft das System stabil.
Mittlerweile betreibe ich es über 2 Tage ohne Neustart und mit durchgehend 100% Belastung durch den UD Clienten.
Die Audioleistung habe ich noch nicht testen können aber aufgrund des verwendeten Ac-97 Chips sind wohl keine hohen Leistungen zu erwarten.
Der Wake-on-Lan Chip des Bios funktionierte auf Anhieb ohne Komplikationen.
Als Benchmark habe ich vorerst nur SiSofts Sandra 2002 verwendet.
Ich glaube div. Mad Onion Benchmarks wären aufgrund der Grafikkarte wenig erfolgreich und das System ist ja auch nicht auf Spieleleistung konfiguriert.
Aufgrund des Fehlens von Boxen habe ich verzichtet ausführlich auf DivX einzugehen aber nach einem sehr kurzen Test stellte ich fest das die Bilder ruckelfrei wiedergegeben wurden trotz langer Ladezeiten des Films(700mb)
Eventuell ergänze ich später mit konkreten Ergebnissen.
IV.
Die Leistung:
Hier zuerst die arithmetische Leistung im Sandra Test:
<img src="http://www.geocities.com/narr_von_fornax/sandra_cpu_1.jpg" alt=" - " />
Ein wirklich extremer Einbruch in der FPU Leistung was aber zu erwarten war.
Nun im Multimedia CPU Test:
<img src="http://www.geocities.com/narr_von_fornax/sandra_cpu_2.jpg" alt=" - " />
Sehr schön zu erkennen das der Ezra Core auf 3DNow! hin entwickelt wurde und die MMX Leistung daher zusammenbricht.
Hier sind die Werte für den Memory Benchmark:
<img src="http://www.geocities.com/narr_von_fornax/sandra_memory.jpg" alt=" - " />
Keine besonders guten Werte aber dennoch besser als ich erwartet hätte.
Eventuell wären sie besser mit einem anderen Chipsatz(und damit eines teueren Boards).
Abschliessend noch ein wenig aussagekräftiges Bild, dass aber dennoch beweisen soll das das System knapp 58 Stunden durchlief:
<img src="http://us.share.geocities.com/narr_von_fornax/ontime.bmp" alt=" - " />
Die Temperaturen lagen während dieser 2 Tage nie über 46° auf dem Prozessorkühler.
Die CPU war laut Diode immer 2° darunter warm aber ich lasse nur die von mir selbst gemessenen gelten.
Bei geschlossenem Schrank betrungen die Temperaturen nach 1 Stunde idle knapp 31° und bei Vollast und geschlossenem Schrank 44° nach einer Stunde Belastung.
V.
Fazit:
Man kann sehen das die verwendete CPU trotz 866mhz in einer ganz anderen Klasse spielt.
Jedoch gibt es wenig Systeme die so konsequent auf Energieersparnis und wenig Verlustleistung optimiert wurden.
Schnellere und oft acuh teurere CPUs verlangen CPU-Lüfter und unter Umständen auch Gehäuselüfter die bei meinem System wegfallen.
Wer zu Hause einen FTP-Server, einen Router, einen P2P Clienten, einen Surf-PC oder ganz einfach eine geräuschoptimierte Workstation benötigt kann ohne Bedenken zu VIAs CPU greifen.
Ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit sämtlicher Daten.
Sollte das System bei euch nicht so laufen wie bei mir dürft ihr euch nicht bei mir beschweren.
Wenn ihr diesen Artikel kopiern oder verlinken bzw. auf eine Website stellen wollt, nehmt bitte vorher mit mir Kontakt auf.
LordofCarthago
edit:
Werden bei euch die pics angezeigt?
weder Opera noch der IE zeigen bei mir was an
:mad:
<img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" /> <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" /> <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" />
<small>[ 22. Oktober 2002, 16:20: Beitrag editiert von: LordofCarthago ]</small>
Nope, bei mir gehen die Bilder auch nicht. Aber wenn man auf die eigenschaften klickt und die Bildquelle in den Explorer kopiert, dann funzt. Ich glaube das liegt an den "_" im Namen, das Forum kann die wohl nicht richtig interpretieren, oder so :confused:
tjo das is wieder denkbar seltsam
<a href="http://www.geocities.com/narr_von_fornax/sandra_cpu_1.jpg" target="_blank">http://www.geocities.com/narr_von_fornax/sandra_cpu_1.jpg</a>
<a href="http://www.geocities.com/narr_von_fornax/sandra_cpu_2.jpg" target="_blank">http://www.geocities.com/narr_von_fornax/sandra_cpu_2.jpg</a>
<a href="http://www.geocities.com/narr_von_fornax/sandra_memory.jpg" target="_blank">http://www.geocities.com/narr_von_fornax/sandra_memory.jpg</a>
<a href="http://us.share.geocities.com/narr_von_fornax/ontime.bmp" target="_blank">http://us.share.geocities.com/narr_von_fornax/ontime.bmp</a>
in der Reihenfolge anklicken
(hoffe nur das Forum macht da jetz links raus)
Geocities verhindert das wie Brinkster auch.
Also einfach kopieren dann den IE öffnen rein kopieren und enter drücken. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
PS: Lüppt en C3 eigentlich auf nem Board mit Intel Chipsatz??? :d
PPS: Mich würde mal interresieren ob man den C3 gut OCEN kann. <img border="0" alt="[steufel]" title="" src="graemlins/steufel.gif" />
öhm
weil ich auf dem pc kaum downis hab
nur kazaa und das is sicher vor euren augen versteckt :d
@mito
was bringen die paar %punkte?
ich wüsste aber gerne ob man das teil unlocken kann/muss
Is wirklich reine Neugier. Ich mein bei nem C3 is das ziemlich unnötig aber es interresiert mich einfach. :)
Hast du den nen Multi im BIOS??? Dann test das doch einfach. *g* Wenn er ihn so nimmt kannste auch gerade mal sagen wie hoch er geht. *g*
By Mito
Jetzt klappt's. Wieso machen die bei GeoCities denn son Theater davon? Wahrscheinlich wei viele geocities für "anderweitige Dateien" nuzten.
THX @ Mito
hm
sacht ma wieso kommentiert keiner hier mal mein review
ihr könnt gerne sagen es wäre scheisse aber bitte mit begründung weil es mir so scheint als hätte ich das nu umsonst gemacht
<img border="0" title="" alt="[Frown]" src="frown.gif" />
doch, schönes review.
nu weiss ich wenigstens was ich von den vias zu halten habe:
so ein schrott die dinger.
also meine low noise cpu ist nen P3 slot 1 mit 600 mhz und hat 15 watt. hat nen 133er fsb. somit soltle die leitung locker an den via ranreichen und er entwickelt wirklich kaum wärme. :cool:
Schöner Review!
Sollte ich irgendwann mal in die Verlegenheit kommen müssen, eine kleines Board mit 'kühler' CPU und wenig Leistung verbauen zu müssen, dann werde ich das Teil durchaus in Betracht ziehen... <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Soll aber auf keinen Fall deine Mühen schmälern!!
nochmal ein kleiner test:
<a href="http://www.angelfire.com/anime4/lordofcarthago/sandra_cpu_1.jpg" target="_blank">http://www.angelfire.com/anime4/lordofcarthago/sandra_cpu_1.jpg</a>
<a href="http://www.angelfire.com/anime4/lordofcarthago//sandra_cpu_2.jpg" target="_blank">http://www.angelfire.com/anime4/lordofcarthago//sandra_cpu_2.jpg</a>
<a href="http://www.angelfire.com/anime4/lordofcarthago/sandra_memory" target="_blank">http://www.angelfire.com/anime4/lordofcarthago/sandra_memory.jpg</a>
so
egal was ich mache es geht net sämtliche pics hier als einzufügen
also bitte einfach draufklicken <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="frown.gif" />
<small>[ 26. Oktober 2002, 00:55: Beitrag editiert von: LordofCarthago ]</small>
Doch wie immer kopieren IE auf machen und rein kopieren ENTER DRÜCKEN :d
So funzt et. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
"The page you wanted is taking a long lunch.
Actually, we couldn't find the page you requested. Please check the URL."
Eeeeehneeeee, eben nicht...
Angelfire is' auch sch****! <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="frown.gif" />
boah ne
was soll das?
heut morgen gingen die links noch(hab ca 20 mal editiert...
so für meine nächsten pics werde ich dann wohl ma lycos ausprobiern
grml
hi
du suchst nen ordnetlichen hoster? :)
schick mir die bilder ich tu aufm server hab noch 3gb webspace frei... *g* bzw. 40gb bzw. 5mb schnellen
mfg Martin
mich würde auch mal interessieren, wie hoch man den bekommen könnte^^....ich schetze wenn man genug saft reingibt und dann vielleicht noch auf aktive kühlung setzt dürften bei der fertigung doch mehr als 1 ghz drinn sein oder????ich weiß nur nicht, ob es danach an der cpu oder n dem speicher liegt, der wegen dem mini multi von 6.5 nicht mehr mitmacht....kein plan, wie hoch guter sdr speiher geht....gibts welche mit 200mhz???...dann wären es nämlich 1.3 ghz, as dann wahrschienlich nem p3 mit 667 mhz entsprechen würde^^...
@lordofcarthago
dein mini review war ganz gut, doch die pics konnte ich leider trotz mitos trick nicht anschauen....trotzdem gelungen
LLOOOLL Sd auf 200Mhz. :d
Wenn es richtig guter Speicher ist vieleicht 150Mhz bei schnellsten Timings 166 vieleicht bei langsamsten aber die meisten SD-Ram Boards haben keinen 1/5 Teiler vergiss das nicht. :d
hat jemand hier sdr pc 133 module abzugeben die über 128mb liegen?
würde ich lieber von leuten aussem forum kaufen als von ebay;)
<a href="http://ac.clanintern.de/marz/Hinten.jpg" target="_blank">ac.clanintern.de/marz/Hinten.jpg</a>
<a href="http://ac.clanintern.de/marz/Innen%20nah.JPG" target="_blank">http://ac.clanintern.de/marz/Innen%20nah.JPG</a>
<a href="http://ac.clanintern.de/marz/Innen.JPG" target="_blank">ac.clanintern.de/marz/Innen.JPG</a>
<a href="http://ac.clanintern.de/marz/Links.JPG" target="_blank">ac.clanintern.de/marz/Links.JPG</a>
<a href="http://ac.clanintern.de/marz/oben.JPG" target="_blank">ac.clanintern.de/marz/oben.JPG</a>
<a href="http://ac.clanintern.de/marz/Vorne.jpg" target="_blank">ac.clanintern.de/marz/Vorne.jpg</a>
bilder von meinem case wie es unbespritzt aussieht
da kommt noch marmor farbe drauf
beachtet bitte die müllsäcke die sich darauf abgedrückt haben:d
<small>[ 10. November 2002, 17:18: Beitrag editiert von: LordofCarthago ]</small>
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">bilder von meinem case wie es unbespritzt aussieht
da kommt noch marmor farbe drauf</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Das kann man auch nur hoffen: Bis jetzt sieht's eher nach einem 'Eiterpfropfen' aus...
<img border="0" alt="[sfresse]" title="" src="graemlins/sfresse.gif" /> <img border="0" alt="[Laugh]" title="" src="graemlins/laugh.gif" />
hehe
ziel war es ja auch ein möglichst hässliches case herzustellen
nur welche farbe soll ich wählen?
diese marmor farbe ist wie ich grad gesehen hab scheisse...
schwarz langweilig...
dunkelrot?
