Mein zweiter Bildscirm läuft mit Fehlerm und bleibt auch manchmal schwarz....
gaastra03
Hannover
Erstmal selber die Fehlersuche und im Verdacht habe ich die EVGA GTX680SC. Aber der zweite 27" Monitor ist vielleicht auch die Fehlerquelle.
Re: Fehler
Wo soll da nen Fehler sein? Der Takt?
Gesendet von meinem HTC One V mit der Hardwareluxx App
Hallo gaastra,
der Fehler hier ist eindeutig das die Karte nicht manuell übertaktet wurde ;)
Spaß bei Seite...
Hast du die selben Probleme wenn du die Steckplätze der Monitore tauschst?
Du hast geschrieben der zweite Bildschirm läuft mit Fehlern, wie sehen die genau aus?
Hast du das aktuellste BIOS auf dem Motherboard?
Grüße,
Dominik
Moin,
- das aktuelle Bios 2.70 auf dem Mainboard Extreme11
- DVI-Kabel getauscht
- DVI Ausgang I und II am Monitor gewechselt und angesteuert
- die 2 DVI Schnittstellen an der Karte ausprobiert.
Monitor flackert, Zeilenlauf, Bild springt und in der Mehrheit bleibt der zweite 27" dunkel.
In dem Fall könnte man nur noch prüfen ob evtl etwas die Pins der DVI ports auf der Rückseite des PCBs berührt, sollten die frei stehen ist eine RMA nötig.
Grüße,
Dominik
