dertimaushh
Semiprofi
Hallo zusammen,
will endlich ne Wakü haben. Gekühlt werden soll nur die CPU. Der Radi soll hinten am Case angebracht werden. Im Case wäre es ganz eng und die Temperaturen sind bei der externen Monatge wohl auch besser oder?!
Ich habe mich jetzt für diese Zusammenstellung von Aquatuning entschieden:
360er Komplettset 12V Laing S. 775
dazu:
=210€, wollte eigentlich max 200€ angeben. Ich denke da nur die CPU gekühlt werden soll muss es nicht unbedingt HighEnd sein.
Ich Pumpe höre ich mir erstmal an. Wenn sie zu laut sein sollte kommt noch die Watercool SILENTstar DDC-Box dazu.
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung?
Tim
- Magicool Xtreme III 360 Radiator
- Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T
- Laing Silencer Set (Klettmatte + 60x60mm Dämmung)
- Ausgleichsbehälter Magicool Plexiac 150 extern
- Coolplex / Plexiac Befestigungsschrauben M4
- 3*Lüfter 120mm Yate Loon D12SL-12 mit Stecker
- 3x Adapter 4Pin (12V) auf 3Pin Molex (7V)
- 3m Schlauch PUR 10,3/7,5mm Flexible
- Fertiggemisch AT-Protect-Plus 1000ml
- 6x 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle AG 1/4
- CPU Kühler Alphacool NexXxoS XP Light
- CPU Halter Alphacool NexXxoS XP S.775
dazu:
- 12xSchraube M3 x 40 Kreuz Flach verzinkt
- Swiftech MCB-120 "Radbox"
- 3x Lüftergitter für 120mm
- Flüssigmetall Wärmeleitpaste Coollaboratory Liquid Pro
Tim
