Hallo zusammen.
Ich habe eine X850XT von Powercolor (ein RGB-Anschluss, ein DVI-I-Anschluss)
Einen Yakumo 19XF8 Monitor mit DVI-D Eingang
Ein DVI-D Kabel (Singlelink)
Ein DVI-I Kabel
Folgendes Problem:
Habe ich den Monitor am RGB Anschluss, funktioniert alles einwandfrei.
Stecke ich eines der Beiden Kabel für DVI in den DVI-Ausgang der GraKa, höre ich das Signal von Windows XP,dass eine neue Hardware gefunden wurde. Manchmal sehe ich dann ein Bild per DVI aber meistens bzw. fast immer KEIN Bild mit DVI. Was bitte mache ich falsch??????????? Hat die GraKa einen Defekt?Der Monitor? Oder bin ich einfach zu dumm???????? Ich habe auch kein Bild beim Booten. Einmal war es dann so, dass ich erst ein Bild in Windows bekam (nach dem Bootvorgang) bei einem Neustart des Systems jedoch hatte ich wieder kein Bild per DVI....
Ich checks einfach ned.
Danke im voraus!
Ein DVI-I Kabel
Folgendes Problem:
Danke im voraus!
