Memtest 86 V3.31 - Problem?
TheRealPredator
79848 Bonndorf im Schwarzwald
Sers,
ich hab hier nen Aldi Rechner von nem Kumpel stehen bei dem sprichwörtl. nix mehr ging (entweder beim booten hängen geblieben od. abgestürzt im bios und windows das selbe - Memtest fand Fehler ohne Ende), ich hab jetzt mal den Ram ausgewechselt und er läuft wieder ohne Probs. JEtzt hab ich mal den memtest 86 in der Version 3.31 drüberlaufen lassen und der findet bei den Standarttests auch keine Fehler allerdings wenn ich die extended Testart auswähle dann bleibt der Rechner bei 100% passed Tests (keine Fehler) beim Übergang zum Test 13 (der 6h dauern würde) stehen. Der Timer derdie Zeit anzeigt wie lange schon getesttet wird wird an dieser Stelle nicht zurückgesetzt, was eigentlich passieren sollte. Was ist da los, kann da noch mehr kaputt sein?
PS: Das ist der betroffene REchner:
P4 400MHz FSB 2GHz
Medion 845er Chipsatz
Medion MX460
Seagate 80GB HDD
Sony Brenner
? DVD Laufwerk
Ach ja die Cpu ist ganz knapp hops gegangen den der Kühlkörper war angeklebt und ist beim Demontieren mitsamt der CPU rausgegangen. Naja er funzt ansonsten wieder problemlos. Ich habe jetzt außerdem den Auftrag ne Radeon 9600Xt einzubaun und den Speicher auszutauschen.
MFG TRP
aufrüsten von aldi pcs ist nicht gerade sinnvoll, weil das system so aufeinander abgestimmt ist das neue sachen meist inkompatibilitäten verursachen oder das netzteil zu klein ist.
das mit dem memtest kannn ein fehler vom programm sein.
werner
