Merkwürdiges Verhalten zwischen Razer Viper und MTW-Mauspad
Frittenbude
Semiprofi
Bonn-Beuel
Tach zusammen,
ich habe, wie oben beschrieben eine Razer Viper in Verbindung mit einem MTW-Mauspad und nutze diese Hardware schon ca. 3 Monate.
Allerdings gibt es seit einiger Zeit ein bisher ungewöhnliches Verhalten.
Die Maus reagiert einfach ab und zu nicht richtig. D.h. wenn die Maus im Standby ist und die Maus wird bewegt, wird die zusätzliche Beleuchtung nicht aktiv. Erst nach "wildem" Hin- und Herbewegen zeigt der Mauscursor auf dem Bildschirm eine Reaktion.
Erst dachte ich, es sei ein Software-/Treiberproblem. Das konnte ich nach einer Neuinstallation allerdings ausschließen.
Dann kam mir in den Sinn, es könne an den Glidetapes (Highend-Tapes) liegen. Daher entfernte ich sie von der Maus und reinigte die Teflonfüße. Anschließend benutzte ich die Maus eine kurze Zeit ohne Tapes auf dem MTW-Pad und siehe da, es funktionierte einwandfrei.
Jetzt klebte ich frische Glidetapes auf die Füße und immer noch klappte es problemlos.
Allerdings ging es nach ein paar Stunden wieder los mit den oben genanten Reaktionsproblemen.
Dann nahm ich einfach mal ein grünfarbenes Stück dickes Papier (war gerade zur Hand, daher diese Farbe) und es lief perfekt.
Daher bin ich zu der Meinung gelangt, das Problem liegt an der Kombination, genauergesagt an der Oberfläche des Mauspads in Verbindung mit der Erhöhung der Maus durch die Tapes. Ich vermute nun, dass die Maus dann Probleme mit der Oberfläche hat und diese nicht richtig erkennt.
Die Frage ist, was soll ich jetzt machen?
Hat sonst noch jemand so etwas erlebt?
Gruß,
Frittenbude
also bei mir läuft die kombi viper ohne tapes und mtw pad einwandfrei :rolleyes:
allerdings gibt es bekannte probleme mit tapes und der viper :(
benutz die viper doch ohne tapes :)
Kann sein das durch die Tapes die Mouse zu weit von der Oberfläche "absteht" und deshalb die Optik die Bewegung nicht erkennt!
Das Merkwürdige ist ja, dass es nur Probleme in Verbindung mit dem genannten Mauspad gibt. Andere Unterlagen funktionieren problemlos. Die ersten Monate klappte auch meine Kombi einwandfrei.
Die Glidetapes verwende ich übrigens, um das Mauspad nicht so schnell abzunutzen. Habe schon 2 Everglides verschlissen :)
Aber da die Füße bei der Viper bekanntlich aus Teflon sind, würde ich vielleicht nicht so starke Abnutzungserscheinungen haben.
Was ist denn eigentlich von Teflonmauspads zu halten? Was mich davon abhalten würde ist die harte Oberfläche, die wohl auch sehr kalt ist -> daher unangenehm sein könnte.
Danke für Eure Hilfe soweit.
Gruß,
Frittenbude
