Merkwürdiges Verhalten ...
Portvv
Urgestein
Berlin
Hey Ho,
und zwar habe ich meinem i7 4790K im Bios zugewiesen, das der Turbotakt von 4.4 Ghz auch bei einer Auslastung von mehr als nur 1 Kern gehalten wird. Sprich er arbeitet dann auch bei 8 Threads mit 4.4 Ghz anstatt der üblichen 4.0 Ghz. Die Vcore habe ich manuell dann auch noch erhöht und zwar von 1.088 auf 1.192 V. Den Ram habe ich auch noch ein bisschen mehr Spannung gegeben, sonst habe ich nichts verändert oder auf einen festen Wert gefixt.
Das Problem ist nun folgendes , egal ob unter Last (Spiele) oder auch einfach nur beim Musik hören über Spotify etc. Gibt der Rechner kurzweilig(1.sek) einen nicht reproduzierbares Surren von sich. Ihr müsst euch das so vorstellen, als ob das System unter Last stehen bleiben würde und das Typische Geräusch macht wenn ein System crasht. Also diesen permanent anhaltenden lauten Ton. Das passiert bei mir wie gesagt auch einfach im Windows beim surfen etc. Das komische ist das System stürtzt nicht ab , sondern läuft ganz normal weiter. Dies passiert so circa alle 45 Minuten für 1. Sekunde lang, danach läuft das System ganz normal weiter. Ich hätte jetzt mein Netzteil in Verdacht, da es ich leider nur um ein Sharkoon WPM600 Bronze handelt. Jemand eine Idee ? folgende Hardware ist verbaut.
MSI Z97-G43
Core i7-4790K
Noctua NH-U12P SE2
16 GB PC3-12800 CL 11 Kingston
MSI GTX 980Ti Gaming G6
256 GB SSD Crucial /1 TB HDD Western Digital
Samsung PS60 E6500 / Dell U2515H
Win 10 Home
Edit: Das gleiche Phänomen habe ich nun auch @ Stock Takt. Vor circa 1.Monat hatte ich noch eine GTX 980 im Rechner und dort konnte ich dieses Problem nie beobachten oder feststellen. Mir scheint es als ob es an der jetzigen verbauten 980 Ti liegt , die kommt ja vom werk schon mit OC, eventuell bringt es was wenn ich den Takt senke.
Niemand eine Idee?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
Tritt das ganze auch ohne Übertaktung auf?
Anscheinend ja, wie gesagt mit der normalen 980 im Rechner gab es da keine Probleme. Habe gestern nochmal im BIOS geguckt und dort festgestellt das der Turbo Modus deaktiviert war , diesen habe ich wieder aktiviert . Habe gestern noch 1 Stunde getestet und habe dieses kurze aussetzen nicht mitbekommen, werde heute nochmal eine längere Session machen , und beobachten ob sich dieses " Phänomen " wieder verabschiedet hat.
Edit: Gerade 2 Stunden Witcher 3 hinter mir, nach laden meines vor konfigurierten Profils im Bios und nach manuellen aktivieren des Turbo Modes scheint nun alles wieder normal zu laufen. Bis jetzt hat sich das Verhalten nicht 1 mal mehr gezeigt und ich bin erstmal beruhigt. Laut CPUID HWMonitor ist jetzt die Vcore leicht erhöht beim maximal Takt von 4,4 Ghz. Scheint wohl wirklich daran gelegen zu haben , bis jetzt ist jedenfalls ruhe , und ich hoffe das es auch so bleibt.
