Microsoft Word - Lebenslauf Design - Druckfehler
-Soundwave-
Urgestein
Südhessen
Hallo Leute,
ich verwende für meinen Lebenslauf folgendes Design:
Lebenslauf Muster | Design 20 - Lebenslauf Designs
Beim ausdrucken bekomme ich leider Fehler. Siehe Anhang.
Ich nutze Windows 8 als OS und als Drucker den HP OfficeJet Pro 8620.
Wisst ihr, wie solche Fehler zustande kommen? (Egal ob PDF oder Word-Datei). Noch viel wichtiger ist, haben andere auch diese Druckfehler ? (Ich habe bereits Bewerbungen mit diesem Lebenslauf-Design verschickt...)
Vielen Dank für hilfreiche Tipps und Ratschläge, die dieses Problem beheben könnten!
Was passiert denn du die Schriftarten in den Überschriften änderst?
Schaut so aus als wär aus irgendeinem Grund das e kaputt.
Alternativ kannst du mit LaTeX einen Lebenslauf schreiben.
@2k5lexi
Hey,
das habe ich noch gar nicht gemacht. Das werde ich aber mal versuchen!
@Mandara
LaTeX kenne ich vom Namen her, hab aber ansonsten null Ahnung davon.
@Digi-Quick
Ja, habe ich. So wie es in der Anleitung stand.
Edit:
Ich hatte heute ein Bewerbungsgespräch und mein Ansprechpartner hatte sich den Lebenslauf ausgedruckt. Alles fehlerfrei.
Wie kommt das?
Da hat wohl der Druckertreiber ein Problem mit der Schriftart.
Dürfte für "Freie" Schriftarten kein unbekanntes Problem sein, das Fehlen der Umlaute und ß gibt's meist gratis dazu.
(Die Hermes Versandetiketten im PDF Format konnte mein alter Lexmark Platinum 905 Pro auch nicht korrekt drucken, der Strichcode war Fehlerhaft, beim PDF hat man glücklicherweise noch die Möglichkeit das Dokument als Grafik zu drucken, dann stimmte auch der Strichcode.)
Nebenbei bemerkt: 2 Schriftarten in einer Bewerbung?
"Ansage" / Tipp aus einer Personalabteilung:
Man sollte für Bewerbungen Arial verwenden, du kannst natürlich auch Arial verwenden, ich empfehle aber auf jeden Fall Arial zu verwenden....
wobei sich natürlich auf der anderen Seite die Frage stellt, wieviele Personalchefs es wirklich erkennen können, ob Arial verwendet wurde :)
@Digi-Quick
Bzgl. 2 Schriftarten in einer Bewerbung.
Arial sieht leider scheisse aus. Ich nutze Calibri für meine Bewerbungsanschreiben. Gefühlt unterscheiden sich die Internetquellen oder angebliche Tipps aus Personalabteilungen zum Teil heftigst von einander.
Man könnte grad meinen, jeder will seine eigene Suppe kochen. So ist es nämlich auch in den Bewerbungsgesprächen an sich.
Ich werde mal noch weiterforschen, ob man den Fehler abstellen kann.
