Flexplays
Hallöchen,
es ist so langsam an der Zeit euch mein neuestes Projekt vorzustellen
Dieses Mal wird es ein Computertisch (wer hätts gedacht
) inspiriert vom Möbeldesign der 50er Jahre. Dazu habe ich bereits angefangen einen Rahmen aus massiver Eiche zu bauen.
Bevor ich mein Vorhaben weiter erkläre, will ich mich erstmal bei Blacknoise und Cooler Master Deutschland für die großzügige Unterstützung von diesem Projekt bedanken, ohne sie wäre das Projekt nur schwer umsetzbar
Von Blacknoise habe ich bereits ein paar Lüfter erhalten, vielen Dank dafür
Wie diese ins Projekt eingebunden werden, werdet ihr im Verlaufe des Projektes noch erfahren
Nun aber zu meinem Vorhaben:
Wie bereits erwähnt, werde ich den Tisch aus massiver Eiche bauen. Damit die ca 4cm starke Bohle nichts verzieht, wird die Hardware separat in eine Art Schublade eingebaut. Dabei ist die verfügbare Höhe für die Hardware sehr begrenzt, was das ganze planungstechnisch schwerer macht.
Die Holzbohle habe ich bereits fertig gehobelt, zersägt und auf einem Multiplex Rahmen zur Stabilisierung geklebt. Die zwei Enden der Bohle habe ich auch abgesägt und dann mit einer Gehrung versehen, damit nachher alles bündig mit dem großem Stück der Bohle ist. Somit habe ich auch mehr Platz unterhalb der Bohle und es ist einfacher die Hardware zu verbauen. Da mein Farbthema zusätzlich zu Eiche auch weiß ist, wurde der Rahmen schon gleich lackiert. Meiner Meinung nach ist der Lack wirklich gut geworden, auch wenn man es später nicht unbedingt sehen wird
Das ganze sieht dann so aus:
Hier ist zwar die Bohle noch nicht geklebt, man kann aber schon erkennen, wie es später aussehen wird.
Nachdem alles geklebt wurde, habe ich das Holz im Freiem geschliffen, somit ist der Rahmen bis auf die Kanten, die noch etwas nachbearbeitet werden müssen, fertig
Als der Rahmen wieder in der Werkstatt stand, habe ich auch einen ersten Test gemacht, ob die Schublade für die Hardware auch passt. Die Schublade ist leider etwas zu schmal. Dafür kann das Holz dann um so mehr arbeiten, theoretisch kann es sich noch um 2cm ausdehnen oder zusammen ziehen.
Um etwas mehr zu verdeutlichen, wo später das Mainboard und die Graka verbaut wird, habe ich testweise eins rein gelegt:
Das ist jetzt erstmal der Stand der Dinge, als nächstes ist das Reservoir und die Schublade dran. Danach wird die Unterseite des Multiplex Rahmens mit dem Rest lackiert. Ich muss mir allerdings noch überlegen, wie ich am besten die Schlitze, die im Innenraum durch das Arbeiten des Massivholzes entstehen verdecken kann.
Stay tuned
Flexplays
Stay tuned
Flexplays
