Mikrophon Fiepen
capo316
Ein Kumpel hat folgendes Problem:
Bei der Soundübertragung seines Mikros bei Skype/Teamspeak schleichen sich in regelmäßigen Abständen nervige Störgeräusche/Fiepen ein.
Was wir versucht haben bisher:
- Soundkarte gewechselt
- Teufel 5.1 Boxen ausgestöpselt und vom Netz genommen
- Stehlampe vom Strom genommen
- Fernbedienung der Lampe aus dem Steckerverteiler ausgestöpselt
- Handy in den Flugmodus versetzt
- Mikrofon getauscht
- Windows neu installiert
Nichts hat geholfen. Es scheint mir so als würde irgendetwas in die Übertragung mit Reinfunken.
Weiß jemand Hilfe?
- - - Updated - - -
Jetzt grade Mal ins Backpanel des Mainboards gesteckt und nicht in die Soundkarte, also das Fiepen ist weg, aber die Mikroquali des Backpanels ist sehr schlecht, starkes Hintergrundrauschen, kann man so nicht mit arbeiten leider. An der Soundkarte an sich kann es ja aber auch nicht liegen da wir es mit 3 unterschiedlichen getestet haben. Mainboard?
Was wir probiert haben:
Grafikkarte vom Strom genommen.
PC separat an einen Stecker angeschlossen, nicht mehr an der Steckdosenleiste.
Weitere Lüfter vom Strom genommen.
CPU Lüfter angehalten.
Tritt leider immer noch auf das Problem.
EDIT: Leider hat das Mikro eine so extrem schlechte Qualität wenn man es ans Mainboard anschließt. Wie kann das sein?
Die U7 ist mittlerweile in Betrieb und das Problem ist behoben.
Das Ding hat ein paar Bugs. Wenn du die Mic Verstärkung auf 30 db hast und CS:GO startest bspw. dann setzt er sich JEDES Mal auf 50 db. Außerdem speichert er teilweise nicht welche Audioquelle zuletzt ausgewählt war nach einem Neustart und es ist möglich die Audioquelle im Treiber zu wechseln, sondern nur druck Drücken des Rädchens.
Die Störgeräusche werden wohl durch die großen Ströme in der Grafikkarte und dem Prozessor verursacht. Also hat sich meine Ahnung bestätigt. Die Stromversorgung bei USB ist da meist nicht betroffen.
