MikroTik hAP ax³ + PoE Stromversorgung
Crusha
Hey,
habe mir den MikroTik hAP ax³ organisiert und wollte diesen dann einfacherweise über PoE mit Strom versorgen. Dieser besitzt auch einen 2,5G Port mit PoE In/Out, aber sobald ich es diesen auch nur mit PoE anschließe läuft dieser nicht. Ich bin mir langsam nicht mehr sicher ob dieser überhaupt nur mit PoE betrieben werden kann. Entweder ich lese das Datenblatt falsch oder wird es zwingend vorausgesetzt das ich zusätzlich den Netzteil mit anschließe?!
Schau mal ins Datenblatt --> PoE-in input Voltage 18-28 V
Und jetzt vergleiche das mal mit dem PoE Standard nach IEEE 802.3af --> https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0807021.htm
Da passt also die Spannung nicht. Für mich sieht das danach aus, als ob das Teil passive PoE benötigt, ähnlich wie die Ubiquiti Access Points
🤦‍♂️ ich krieg einen zuviel...
ich habe ein Switch mit 802.3at/af. MIt einen passiven PoE habe ich mich noch nie beschäftigt. Gibts da eine geeignete Lösung ohne dieses kack Netzteil?
Naja, du kannst das Teil entweder mit dem mitgeliefertem Netzteil betreiben, oder du schaffst dir einen Passive PoE Injector mit 24V an.
MicroTik hat übrigens auch einen Wandler von PoE nach 802.3af auf Passive PoE --> https://www.mikrotik-shop.de/Stromversorgung/MikroTik-48V-auf-24V-Gigabit-PoE-Converter::1653.html
Da der aber nur 1A bzw. 24W liefert, sollte an deinem hAP kein weiteres PoE Endgerät angeschlossen werden um Überlast zu vermeiden.
Ich persönlich halte von passive PoE nicht viel, da hier einfach stumpf Strom auf die Adern gelegt wird, ohne dass eine Prüfung stattfindet, ob das jeweilige Endgerät überhaupt PoE möchte bzw. verträgt.
Einmal das falsche Gerät angeschlossen und schon ist schlimmstenfalls die Netzwerkkarte fritte :oops:
Habe extra das Teil geholt, weil mit PoE und dann muss man feststellen das man theoretisch noch so einen Wandler brauch. v:fire:
Kuchen und Kekse sind auch nie das Selbe und es gibt von beiden unterschiedliche Varianten...alles ist Gebäck....Du hättest die Specs genauer lesen und verstehen können/müssen.
kann da wohl nicht passieren, weil Ether1 der Port für entweder PoE-In oder PoE-Out ist.
