mini displayport auf dvi 120hz
FabiHabie
Scummbar
Hallo, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
Es geht darum dass ich an meinem Alienware m18x r2 mit Radeon 7970 meinen 24 Zoll ASUS VG236H anschließen.
Dieser verfügt jedoch nur über einen HDMI und DVI anschluss.
Jetzt habe ich noch von einem Macbook einen Adapter gefunden von Mini Displayport auf DVI und der monitor funktioniert auch.
Jedoch kann ich keine 120 HZ einstellen sondern lediglich 60 hz.
Kennt jemand eine Lösung für dass Problem ? Handelt es sich hierbei um eine Einstellung im Treiber die ich nicht gemacht habe ?
Oder brauche ich einen Dual link Active adapter ?
Singlelink DVI unterstützt laut wiki max 1920*1200@60hz, insofern wirst du einen Duallink-Adpater brauchen.
Ok hab ich mir schon gedacht. Aber wie ist es wenn ich mir einen Monitor holen würde der direkt nen displayport hat? Brauche ich dann den Adapter nach wie vor ? Da ich ja ein Kabel brauche von displayport auf minidisplayport Oder geht dass dann direkt?
Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Hardwareluxx App
Das geht dann direkt, sprich es gibt kabel von miniDP auf DP (habe ich hier auch).
