Bevor Du Dich ‚zukunftssicher‘ mit einem angeblichen P1.4-Kabel?! versorgst, brauchst Du:
1.) erstmal eine DP1.4-GraKa (Das DP1.4 ‚ready‘ der nvida 1050/60/70/80-Serien muss noch zeigen was es überhaupt kann, nämlich wenn es überhaupt mal DP1.4-Monis geben wird.)
2.) einen Moni, der auch wirklich die DP1.4-Bandbreite benötigt und
3.) musst Du Dir noch eine Anwendung ausdenken, die zwingend DP1.4 erfordert.
Andererseits bist Du mit Deinem Wunsch nach einem Kabel!?, dass 1.400p überträgt ungefähr…
nein, genau 30 Jahre!!! zu spät.
Denn IBM hat in 1987, mit Einführung des VGA-Standards, das dazu passende Kabel ersonnen:
VGA-Anschluss – Wikipedia
Um nun an das aktuelle Jahrtausend anzuknüpfen:
1.) Jedes Displayport-Kabel unterstützt 1.440p.
1a.) Denn: Jedes Displayport-Kabel unterstützt bis zu 2.160p, umgangssprachlich ‚4k‘ oder auch UHD genannt.
1b.) Selbst mit dem Vorgänger-Standard DP1.1 ist 1.440p möglich, genauso wie mit
1c.) einem vollbelegten DVI-DualLink-Kabel (1.600p), womit wir aber schonwieder im letzten Jahrtausend sind…
2.) Displayport 1.3/1.4 verwendet die gleichen Kabel wie DP1.2 und DP1.1.
(So wie HDMI 2.0 auch keine neuen Kabel gegenüber HDMI1.4 benötigt, aber so ein heischendes ‚4k‘ auf der Kabelverpackung gleichmal den Verkaufspreis verdoppelt.)
3.) Solltest Du Dir irgendwann mal einen Moni zulegen, der unbedingt DP1.4 verlangt, dann wird ganz bestimmt auch ein sog. ‚DP1.4-Kabel‘ im Karton beiliegen.
(Consumer-Monitore, die zwingend DP1.4 benötigen, sind heute noch Zukunftsmusik und werden wohl noch auf Jahre hinaus recht hochpreisig sein, sodass ein zeitiger Wechsel auf DP1.4-Monis so teuer sein wird, dass es bei einem MacPro-Besitzer wohl kaum am Kauf eines eventuellen Extra-Kabels scheiten wird.
Warum Deine Haltung, der Moni habe „nur“ DP1.2?
Bei Deinem Dell U2515H (2.560x1.440@60Hz) ist mehr als auskömmlich Luft im DP1.2-Datenstrom, also gibt es keinen Grund, dass er mehr als DP1.2 an Bord haben sollte. Es ist eher das verbaute HDMI1.4, was gerade noch so mitkommt.
Und selbst das um etliche Jahre neuere HDMI2.0 hat keinen Deut mehr auf dem Kasten gegenüber DP1.2.
Also: erstmal müssen die GraKa-Hersteller DP1.3/1.4 implementieren (nvidia hängt dem DP1.4 in deren aktuellen GraKa-Serien ein skeptisch zu betrachtendes ‚ready‘ an) und dann! erst kann man mal schauen, was der Wolken-Kuckkucks-Heim-Moni überhaupt können soll, wenn er dafür unabdingbar DP1.4 benötigt, um mit seinen Fähigkeiten aufzutrumpfen.
Das werden dann wohl vornehmlich Gaming-Features sein. Ich tippe dazu mal auf bekannte Bildschirm-Auflösungen mit mehr Hz, welche nicht mehr durch DP1.2 gepasst hätten.
Vielleicht auch Single-Stream-Transport-‚5k‘-Monis mit Retina-Auflösungen über 200ppi.
