Mini LCD in Gehäusefront
Domyo
Ich suche ein kleines Display, was in ein oder zwei 5,25" Slots reinsoll.
Ich will primär Uhrzeit, Temperaturen und Winamp anzeigen.
Es soll nach Möglichkeit ein blaues Display haben und ein schwarzes "Gehäuse", das würde optisch perfekt bei mir reinpassen.
Nungut ich hab schon n bisschen rumgesucht und als einziges gefällt mir bisher dieses hier
http://www.alphacool.de/xt/product_....html/XTCsid/e250e4b5049c4c56608873e0a2d53bd5
Das ist aber verdammt teuer, da ich eigtl nicht mehr als 40€ ausgeben wollte.
Habt ihr vllt Tipps?
Naja, das sieht auch aus wie ein graphisches LCD, die sind immer so teuer. Ich hatte früher in meinem Rechner ein einfaches 4x20 LCD in blau drin, das parallel Kabel ausm Slot hinten raus und an den LPT-Port, hat einwandfrei funktioniert.
Aber ich denke mal mittlerweile dürfte es da auch USB-Varianten geben, vielleicht sogar zum selber bauen, falls du das willst.
Die hier z.B sind immerhin etwas billiger: http://www.trefon-electronic.de/modules.php?name=themes&t_op=usb-lcd#usblcd_kit_dip
Ansonsten einfach mal ein bisschen googlen, da findet man jede Menge Seiten mit mehr Infos
Ich habe schon ne Menge gegoogled aber die Geräte haben mich alle optisch nicht so angesprochen. Es soll halt auch was hermachen, deswegen ist ein 4x20 LCD nicht so mein Fall.
Hi !
Es gibt unbterschiedliche Ansaetze :)
Als erstes das Display, hier gibt es dann unterschiedliche Anbieter und verschiedene Groessen, zu finden bei Pollin, Reichelt, Conrad etc.pp., Pollin hat in seinen neuen Katalog ein paar neue Module die ganz interessant sind.
Anschluss, am einfachsten parallel... es gibt aber Schaltungen, die das dann ueber USB abhandeln, Vorteil, Intern/Extern Anschluss, USB hat man ja meist massig, niedrigere CPU Last... Nachteil, die Schaltung muss offen sein, bzw. es muss mindestens ein Treiber fuer lcdhype oder Aehnlichen vorliegen...
http://www.holger-klabunde.de/ um nur mal die grobe Richtung zu zeigen... (gibt aber einige weitere solcher Loesungen - siehe google)
dann das Display einzubauen ist dann auch nicht so problematisch, hier mal eine Loesung: http://www.keiang.de/albums/die Luefterregelung/normal_l2.jpg
Die Blende kann man bei den oben genannten Anbieter, aber meist auch bei vielen anderen Computerversendern bekommen. Es ist eine Blende fuer 3,5 " Diskettenlaufwerke in einen 5,25 " Einschub...
Cu.
Jo danke schonmal danke für die Infos.
Ich suche ein fertiges Display, was ich in den Slot setze, anschließe, fertig. Basteln ist nicht mein Fall, dh es muss einfach sein.
Ich werde mich nochmal umschauen.
Naja, ich befürchte da wirst du aber mit 40€ lange nicht hinkommen. Ein einfaches 4x20 LCD kostet ja schon mindestens 30€ oder so, mit Rahmen und Anschluss wirds grantiert mehr.
