Mini-PC für IRL Streaming
Deorik
Hallo zusammen,
Ich wollte mir für IRL Streams einen Mini-PC anschaffen. Der Mini PC würde dann im Hotelzimmer, mit einem Mobilen Router verbunden sein und den Stream vom Handy aufs OBS empfangen und weiter zu Twitch senden.
Auf dem MiniPC soll nichts weiter als die Streamingsoftware (OBS), DIscord, und das wars im großen und ganzen dann auch schon, laufen. Zuhause würde der Mini PC dann über eine Cature Card mit dem Gaming PC verbunden sein und zu Twitch übertragen.
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob ein Mini-PC als reiner Streaming PC ausreicht.
Ich habe jetzt mal 2 Mini-PC´s gefunden in folgender Konfiguration:
Größe117 mm x 112 mm x 49.2 mm
Gewicht652 g
CPUAMD Ryzen™ 7 5800H (8 Kerne, 16 Threads, 16MB Cache, 3,2 GHz~ 4,4 GHz)
TDP 35W
Grafikprozessor (GPU)AMD Radeon™ Vega 8 Grafiken
Arbeitsspeicher32 GB Dual-channel DDR4-3200 SODIMM
Datenspeicher1 x M.2 2280 PCIe Gen 3x4 NVMe/SATA SSD, unterstützt bis zu 2TB 1 x 2.5” 7mm SATA HDD, unterstützt bis zu 2TB
Anschlüsse3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C
1 x USB 2.0 Type-A
2 x HDMI 2.0b Anschlüsse
1 x Lautsprecher (3,5mm Klinke)
1 x 2.5G RJ45 LAN Anschluss
1 x SD-Kartenleser
1 x Stromanschluss
1 x Ein-/Aus-Taste
BetriebssystemWindows 11 Pro
Drahtlose Bluetooth® TechnologieBluetooth® v5.2
Drahtloses LANWiFi 6
Kensington LockJa
Adapter120W, 19V/6,32A
Alternativ wäre auch ein Mini PC mit
CPUAMD Ryzen™ 9 6900HX (8 Kerne, 16 Threads, 16 MB Cache, 3,3 GHz~ 4,9 GHz) oder
AMD Ryzen 7 6800H (8 Kerne, 16 Threads, 16 mb Cache, 3,2 GHz ~4,7 GHz )
cTDP: 35W
GPUIntegriert - AMD Radeon™ Grafik 680M
SpeicherDual-Channel DDR5-4800 SODIMM, unterstützt bis zu 32GB
Lagerung2 x M.2 2280 PCIe Gen 4x4 SSD, unterstützt bis zu 2TB (* nur NVMe)
2x 2,5"7mm SATA HDD, unterstützt bis zu 2TB
Drahtlose Bluetooth®-TechnologieBluetooth® v5.2
LAN2.5G LAN (RJ45)
Drahtloses NetzwerkWi-Fi 6E
Stromversorgung20V 7,5A, 150W Netzadapter
Front-E/A1 x USB4 Typ-C (Unterstützt DP1.4, 7680 x 4320 @60Hz)
Ich sag schon mal vielen Dank im voraus und hoffe hier vielleicht Hilfe zu finden
Da würde ich einen Intel ggf. nehmen bezüglich Quick Sync.
