splitframe
ich habe ein bisschen überlegen müssen wo ich das Thema
hinpacke, hab mich aber am ende für das Mainboard Forum
entschieden da es vorrangig um die PCI-E Schnittstelle geht.
Zum Problem:
Ich habe ein PE4L ( mPCI-E auf PCI-E adapter ) mit PM3N ( Stecker )
LINK
Ich habe das Kabel durch geschnitten und bei Enden an eine HDMI Buchse
gelötet um am Notebook eine "Plug and Play" PCI-E Verbindung zu haben.
Vor allem und eine Grafikkarte daran zu Betreiben.
Hinweis: Bevor ich das Kabel durchgeschnitten habe hatte alles Perfekt
Funktioniert ( LINK )
Die Grafikkarte wird beim Einstecken erkannt, auch der Bildschirm wird
kurz Schwarz, allerdings bekomme ich kein Bild auf dem externen Bildschirm,
auch meldet CUDA-Z sowie das NVidia Control Center das keine NV Karte vorhanden
ist. Der Geräte Manager meldet mir aber das die Karte da ist und funktioniert ( siehe Bilder ).
Bilder:
PCI-E to HDMI - Imgur
Ich habe aufgezeichnet wie ich die HDMI Buchse verlötet habe:
Beachte: Die Zahl unten Links im Kästchen ist die HDMI Portnummer.
Die Zahl oben Links, wenn vorhanden, die Leitungsnummer vom Adapterkabel
( war nur für mich, hat es einfacher gemacht weil man abzählen kann^^ )
Der Rest wie in der Legende.
Und hier noch wie der Geräte Manager es anzeigt:
Einen DSDT Override habe ich natürlich gemacht, es hat ja vorher geklappt.
Was mich wundert, die Karte wird jetzt im normalen 32Bit Raum eingefügt
und nicht im 36bit Raum wie früher, als es klappte.
Liegt es vielleicht am Crosstalk? Wenn ja was kann ich dagegen tun?
Gibt es abschrimband o.ä.?
Ich hab beim verlöten extra darauf geachtet die geschirmten Leitungen
innerhalb des HDMI kabels für die Datenleitung, REFCLOCK und SM-BUS zu nehmen.
USB funktiniert einwandfrei.
edit: Das HDMI Kabel ist 0,75m lang. Mit dem gekürzten PE4L Kabel
komme ich auf etwa 90cm.
Ich habe alle Leitungen mit einem Multimeter geprüft,
alle kommen an der richtigen stelle an und es sind keine Brücken drin.
Widerstand liegt bei 0,8ohm auf allen Leitungen.
Hiiiillllflfffeeeeeee
Zum Problem:
LINK
Bilder:
