MIPS Mosfet Cooler was hats bei euch gebracht??
the-real-hell
Hi allerseits,
ich wollte hier mal sammeln, was ihr so für Erfahrungen mit dem im Titel genannten Kühler gemacht habt. Ich meine damit (um das gleich vornweg klarzustellen) den Kühler für die Spannungswandler von CPU und Mainboard, nicht den Cooler für die Ram-Spannungswandler.
Ich persönlich habe den Kühler auf einem DFI NF4 Ultra-D@SLI am laufen und habe mit einem Athlon X2 @ 2700Mhz @ 1,53Volt Vcore bei Dualprime Last und ohne zusätzliche Lüfter im gehäuse knapp 68°C bei PWM. Das kommt mir doch schon recht viel vor; zumal andere ja einen 5V Lüfter nehmen und den da drauf blasen lassen und das anscheinen von der Temperatur (zumindest ausgelsen) mehr bringt. Wenn ich mal mit den Fingern an den Kühler gehe, wird der allerdings nicht mal lauwarm (obwohl ich ihn egtl relativ passgenau aufgesetzt habe).
Deshalb drängt sich mir die Frage auf, ob die Messfühler durch aktive Lüfter so stark beeinflusst werden, dass sie eher zu niedrige Werte anzeigen, oder ob der Kühler einfach schlecht ist bzw. bringt keine gute Wärmeabfuhr??? Vllt. zeigt auch bei mir das Board jetzt die "realistischeren Werte" an, da kein Luftstrom mehr über die Temp.fühler geht. (Außer einem Lüfter @5Volt vorne und dem Lüfter im Seasonic NT sind zusätzlich zum Raddi keine Lüfter mehr im Rechner)
Zu den übrigen Temps: CPU load: 45°, Geforce 7800GTX@Load 35°, Northbridge 35°; alles mit Eheim 1048 an einem Airplex Evo360 mit Lüftern @ 5Volt.
Was meint ihr??
greets hell
Ja das Hardwareluxx Review habe ich gelesen, dort werden den Kühlern ja sehr gute Ergebnisse attestiert, mich hatte nur mal interessiert, obs noch andere Usermeinungen dazu gibt.
Aber ansonsten stört mich das mit der angezeigten Temp auch nicht weiter ;)
greets hell
Ich werd am Montag Abend berichten wenn meine Anschlüsse endlich da sind...den Freezer hab ich hier schon liegen nur noch keine Anschlüsse :(
Temps sind bei mir Idle 50° und Last 75° ohne Kühlung, mit Lüfter davor 40° Idle und 60° Last.
Ich hoffe mal ich komm mindestens auf 35/45 runter ;)
Kann ich dir vorweg sagen das du laut Tempsensor nen schlechteren oder gleichen Wert haben wirst als vorher,obwohl die Mosfet´s gut gekühlt werden.
Das liegt aber nur daran das der Tempsensor vom Luftstrom gekühlt wird.
Der Sensor sitzt nen ganzes Stück neben den Kühlrippen.
Nach dem Sensor kann man nicht gehen wenn man auf die ALU-Rippen einen Wasserkühler setzt.
Die Mosfets werden beim Expert scheinbar nicht mehr sonderlich warm.
Für den Chipsatz passt laut Mips der DFI Freezer auch aufs Expert.
War rein eine interessefrage ;)
Bei meinem kleinen Winnie bräucht ich die eh nicht ;)
Vor allem, weil die Spannungswandler vom Hersteller über 100° freigegeben sind :lol:
Über Sinn und Unsinn davon lässt sich also streiten :p
