Mit C# auf eine MS Access Datenbank zugreifen
Meza100
ich möchte gerne in einer Konsolenanwendung per C# auf eine Microsoft Access Datenbank (accdb) zugreifen. Hierzu habe ich mich schon mal darin versucht auf meine Testdatenbank zu zugreifen. Hoffentlich könnt ihr mir dabei auf die Sprünge helfen.
Ich kann zwar per Process.Start Access starten und meine Datenbank öffnen, aber ich komm nicht darauf wie ich ein bestimmtes Formular mit einer ID öffnen kann. Die ID wird über die Befehlszeilenargumente an die Datenbank weitergereicht.
Habt ihr da einen Vorschlag, wie mir das gelingen könnte?
Grüße
willst du auf die Access GUI zugreifen, oder nur auf die Daten in der Datenbank? Für letzteres würde sich wahrscheinlich eher ODBC anbieten. Oder eine COM Schnittstelle gibts bestimmt auch.
Kann nur VB.NET ist allerdings mit den selben Klassen dürfte sich nicht all zu viel ändern
Code:
Imports System.Data.OleDb
Public Class Form1
    Private Sub ....
        Dim dbCon As New OleDbConnection
        Dim dbCmd As New OleDbCommand
        Dim dbReader As OleDbDataReader
        Dim strAusgabe as String
        dbCon.ConnectionString =
            "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" &
            "Data Source=C:\User\....."
        dbCmd.Connection = dbCon
        dbCmd.CommandText = "SQL_CODE"
        dbReader = dbCmd.ExecuteReader()
        While dbReader.read()
               strAusgabe = reader("Spaltenname")
                 'Mach was mit dem String
        End while
End Sub
End Class
müsste dann
using System.Data.OleDb;
sein
hi ho...
ich mach das immer über das bereits erwähnte oledb-objekt in C#.
ich versuch das jetzt mal ausm kopf zusammen zu kriegen
Code:
OledbConnection conn;
OledbDataAdapter adapter;
DataTable table;
conn = new OledbConnection([eine menge von connectionstring gibt es z.b. hier: [url=http://www.connectionstrings.com/]]ConnectionStrings.com - Forgot that connection string? Get it here![/url]);
adapter = new OledbDataAdapter("", conn);
conn.open();
adapter.selectcommand.commandtext = "SELECT * FROM [myTable] ORDER BY Datum"
adapter.selectcommand.fill(table);
conn.close();
...und dann kannst du dir die daten aus dem tableobjekt holen und weiter verarbeiten.
Da kann ich mich nur dem anschließen:
Nachdem ich Access meide weil ich... öhm... "eine eher bescheidene Meinung" darüber habe ( :fresse: )
Lass es sein, exportiere die Access-DB in eine "richtige" Datenbank (egal ob jetzt MSSQL, MySQL, Oracle, ... zur Not auch SQLite) und setzte das Projekt gleich richtig mit C# WPF, Java oder sonst was um.
Je schneller man diesen Access-Müll dort hin bringt wo er hin gehört (unwiderruflich gelöscht), desto besser. (Das ist ein ernst gemeinter Rat).
