Viele Netzteile von Corsair verfügen über eine Null-Drehzahl-Technologie. Im Prinzip wird, während das Netzteil unter geringerer Last steht und weniger Wärme erzeugt wird, der Ansauglüfter gestoppt und daher kein Geräusch produziert. Wenn sich die Last des Netzteils erhöht, erzeugt es mehr Wärme, die abgeführt werden muss. Ein Thermistor im Netzteil gibt dem Lüfter den Befehl, sich einzuschalten. Sobald die Temperaturen wieder in einen Bereich sinken, in dem das Netzteil ohne aktive Kühlung betrieben werden kann, schaltet sich der Lüfter ab und das Netzteil arbeitet wieder lautlos.
Für meine Vorführung werde ich ein AX Series AX860i Digital ATX-Netzteil und die Corsair Link-Software verwenden, um zu zeigen, wie Leistung und Temperaturen des Netzteils mit höherer Last steigen und die Geschwindigkeit des Netzteillüfters sich entsprechend dieser Temperaturen erhöht oder verringert.
Zuerst messen wir unsere Umgebungstemperatur. Dies ist die Zimmertemperatur, in welcher der Computer arbeitet. Für höchste Genauigkeit habe ich den Temperaturfühler direkt am Einlass meines AX860i-Netzteils platziert.
Wie Sie sehen können, läuft mein Computer bei einer Umgebungstemperatur von 27 °C (80,6 °F).
Wenn wir Link starten, können wir sehen, dass dies etwas niedriger ist als die Luft mit 29,3 °C (84,7 °C), die beim Ansauglüfter vorne in meinem Chassis gemessen wird, und dass die Temperatur im Netzteil 43,6 °C (110,5 °F) beträgt.
Wir können auch sehen, dass sich der Lüfter des AX860i noch nicht dreht.
Der Computer befindet sich zurzeit im Prinzip im Leerlauf. Ich sitze an meinem Schreibtisch und habe die Link-Software laufen, daneben auch die üblichen Anwendungen wie Outlook, Skype, Chrome usw. Dieses "Leerlauf-Verhalten" spiegelt sich in den Temperaturmessungen für meinen Prozessor und Grafikprozessor wider.
Wie Sie auf den Link-Screenshots erkennen können, laufen an meinem Testcomputer ein Core i5 3570K und ein Paar GTX670. In diesem Zustand beträgt die Leistung zurzeit 116,3 W.
