Mit oder ohne ECC?
lalanunu
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Typen?
Speziel bei Crucial Speichern?
MfG Phil
Die Speicher mit ECC haben einen zusätzlichen Chip, welcher eine Überprüfung der Daten vornimmt, also eine Fehlerkorrektur! Somit kann ein System stabiler werden, gerade bei Serversystemen wichtig. Diese Fehlerkorrektur kostet natürlich etwas Zeit, was den Speicher im direkten Vergleich etwas langsamer macht. Natürlich kann diese Fehlerkorrektur Fehler eines gnadenlos Übertakteten Speichers nicht ausbügeln!! Für ein normales System würde ich allerdings Speicher ohne ECC empfehlen.
Warum sollte man denn da ohne ECC nehmen? <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
Wegen der Geschwindigkeitseinbusse oder gibt es da noch andere Dinge die eine Rolle spielen?
Weil es in einem normales System sinnlos ist!! Außerdem hab ich mal gehört, das sich die ECCs net so gut übertakten lassen!! Naja...
Ich will halt jedes Quentchen Leistung...hab auch das L2 ECC Checking ausgemacht <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Der KT266A unterstützt laut Dennis sowieso keine ECC Module! <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
bei den via boards mit 4 dimm bänken musst du ecc nehmen, wenn du alle 4 bänke besetzen willst... bei dem 266A zumindest
@maxk
Der KT266A unterstützt aber leider keine Registered + ECC Module! <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
hab das auch gehört das man ecc module nicht braucht beim kt266a auch wenn man alle bänke belegt
bei welchem chipsatz is das dann? mit den ecc bei 4 bänken? habs erst vorgestern gelesen, weiß nur nimmer wo
Hier wird ECC mit Registered verwechselt. Bei vier bestückten DIMM-Sockeln kann es schon sein, das das Ganze nur mit Registered-Modulen funktioniert. Das hat aber mit der Fehlerkorrektur (ECC) nichts zu tun.
