Mit Q6600 nicht höher als 2,5Ghz?!
Kaff/Pfalz
salve...also hab jetzt nen q6600...wollte ihn mal testen, wie weit er ohne spannungserhöhung kommt. hab ihm also den höheren takt gegeben und er frisst ihn auch...ram ist auf unlinked. alles ging gut mit 2,5...
dann hab ich 2,6ghz eingestellt...aber kurz nach wsstart freezd er.was muss ich jetzt verändern?
ram is billigram von kingston und elixir(?!)
aber daran kanns ja eig. nicht liegen. wenn ich ram:fsb auf unlinked hab...
woran hängts?
Mischbestückung ist immer schlecht.... Probier mal nur mit einem Riegel.
dann aber eher der von kingston...oder?
Hinzugefügter Post:
hab jetzt mal nur einen drinne gehabt...fsb auf 1111mhz und auf unlinked...
jetzt komme ich bis zu dem screen, wo da steht: asus p5n-e sli (...)
press del to enter setup...da geht er nichtmal mehr ins bios und fährt auch nicht weiter hoch...ich musste flashen...
Hinzugefügter Post:
weiß dat denn niemand, worans hängen könnt?
überdenk nochmal die bioseinstellungen.....
kenn dein board nicht- aber das die cpu nicht will, glaub ich net.
(hab selber grade einen b3 laufen- kein bock auf g0 zu warten)
läuft auf dem ds3 (stark untervoltet) >3.000@zalman7000cu
ramm kann net mehr (oller ocz) ist bei 3,233 erstmal sense (1,3volt last)
...wie gesagt- soooooo scheisse sind die b3 jetzt nicht.
gruß
dann werd ich mir wohl doch die ocz speicher bald kaufen...
aber bevor ich ne northbridgedpannung anheb, muss da n kühler druff.
Wie wäre es, wenn du deine Frage in diesem Sammelthread weiterbesprechen könntest ? Da haben dann alle was davon und es gibt bestimmt mehr Leute dort, die dir beim Problem behilflich sein können.
Was meinst du überhaupt mit "flashen" ? :hmm: Das BIOS ? Das bringt dich bei deinem Problem aber nicht weiter, wenn der PC hängt....
Hi NB Spannung hoch auf 1,5Volt
FSB auf 1333
CPU Vcore auf 1,3Volt fixxen und Vdrop mod machen!
RAM Voltage hoch auf 2VOlt
Sync Mode des Rams zum FSB
Lüfter vor den NB Kühler
Gruß Alex
Was hast du denn für nen ram?
666er?
Der würde nähmlich reichen!
Gruß Alex
Probiers erst mal mit einem Riegel, bevor du irgendwas anderes kaufst. Eventuell gehts ja doch.
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
@stunned guy
schon längst probiert;)
Hast du eine Möglichkeit, den RAM auf anderen Boards zu testen, um mal zu schaun, ob es wirklich am RAM liegt ? Kann ja sein, der verträgt sich nicht mit deinem Board oder CPU....
Hat jemand erfahrung OC erfahrung mit dem
CORE 2 QUAD 6600 und GIGABYTE GA-P35-DQ6 ?
Eventuell eine Anleitung?
Vielen Dank!!
Ich denke, das Thema ist geklärt, wer weitere Fragen hat, stelle diese bitte im Core 2 Quad Sammelthread ;) Sonst ufert das hier noch aus.
