mit wieviel °C sollte P4 2,26 laufen ??
Pfanni
ich habe hier gerade nen System fürn nen Freund mit P4 2,26, FSB533, ASUS P4B533 zusammengebastelt und bin gerade am Testen.
Seit ein paar Stunden lasse ich den Dauertest (CPU & Memory)von SiSoft Sandra 2002 Prof laufen. Die Temperatur der CPU wird von der mitgelieferten Software von ASUS mit 50°C angezeigt. Der Einbau eines zusätzlichen Gehäuselüfters (temp. geregelt) hat dazu geführt das die CPU jetzt mit 47°C läuft.
Meine Frage ist nun ob das in Ordnung ist oder ob das auf Dauer vielleicht der CPU schadet?
Mit offenem Gehäuse läuft die CPU mit ca. 32°C.
Was gibts denn noch für gute Tools für so nen Dauertest?
Bei meinen Recherchen im Netz hab ich noch folgendes gefunden:
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> ...da der Intel Pentium 4/2200 bereits im Throttling-Modus arbeitete. Das bedeutet, dass die CPU nicht mehr ihre volle Rechenleistung zur Verfügung stellt - es werden Taktzyklen ausgelassen, um eine weitere Wärmeentwicklung sowie Zerstörung zu verhindern.
[/quote]
weiss jemand ob das auch beim 2,26 integriert ist, sollte aber wohl der Fall sein und wie/mit welchem Tool ich erkennen kann ob die CPU schon in diesem Modus arbeitet?
Grüße
Pfanni
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> weiss jemand ob das auch beim 2,26 integriert ist, [/quote]
das is in jedem p4 eingebaut, sollte ich mich nicht irren.
aber genaue temperaturangaben kann ich nicht machen.
hab mich damit auch noch nicht wirklich sehr beschäftigt.
also solange dein p4 nicht die 55 grad grenze übersteigt( deutlich)...brauchst du keine angst zu haben, dass dein p4 runtergetaktet läuft...
der schutzmechanismus taktet ihn nur runter, wenn die cpu an die kritische grenze kommt und kurz vorm abkratzen ist...also keine sorge...deine temps sind normal( auchwenn etwas hoch)...brauchst vielleicht mehr gehäuselüfter...siehst ja was passiert, wenn duseitentür offen lässt...gleich 18 grad kühler^^
btw: throttling setzt laut selbigem artikel erst ab 66° ein! (gebe nur informationen weiter, die mir allerdings SEHR fundiert erscheinen)
MFG
Korben
ad system-test:
prime http://www.mersenne.org/prime.htm
und gleichzeitig 3mark und sandra.
wenn das ohne fehler läuft (24 stunden sagen wir amal), dann ist die kiste stabil.
[ 26. Juli 2002: Beitrag editiert von: Korben Dallas ]
@all
danke für die Tipps
@Korben Dallas
danke für den Link. Habe mich da mal durchgeklickt
Ich denke jetzt mal, dass das System vernünftig läuft. Nur die Festplatte bekommt auch noch nen Kühler, da das Biest doch recht reiß wird.
Grüße
Pfanni
Ab welcher temperatur das throttling einsetzt kann man bei den meisten boards im bios einstellen.
Im allgemeinen sind die temps noch ok, wenn du aber sagst das die CPU bei offenem gehäuse so viel kühler läuft gibts nur eins: nich mehr gehäuse lüfter rein um den luftaustausch im gehäuse anzukurbeln. an der festplatte, vorne unten, reinsaugend, oben hinter der CPU raus.
hi...ich habe mir grad nen server aufgebaut...und besitze darin nen p4 2,2ghz....aufgrund der server 1HE hoch ist sind dafür bei mir auch nur spezielle lüfter möglich...mein problem ist nämlich 52°C geschlossen (und noch steigend)ohne abdeckung...ca 44.
kann mir einer sagen wie hoch die temp nun sein darf...und welche lüfter alles ideal währen...in meinem falle max 34mm hoch...oder lüfter extra im gehäuse...!
thx <IMG SRC="smilies/madfire.gif" border="0">
@mago79
die genau max. Temp hab ich leider immer noch nicht gefunden. auf intel.com ist viel sche** zu finden aber nicht diese wichtigen Angaben.
Wenn du einen Server mit 1HE Gehäuse hast nehme ich doch mal stark an, das der in ein spezielles Rack kommt. Die sind doch eh meistens noch mal extra gekühlt und stehen teilweise auch in gekühlten Räumen. Rechenzentrumbetrieb halt
Oder ist das bei dir nicht so?
Grüße
Pfanni
@pfanni...
japp das ist richtig das dieser server im rack steckt....und dieser rack befindet sich in einem gebäude für server und der wird auch gekühlt...
aber wie warm darf der P4 den nur werden...ok es dürfte mich aufgrund das der raum gekühlt wird...nicht interessieren...aber man kann das auch nicht so ohne acht laufen lassen.
ich werd mich mal noch ein wenig informieren und wenn ich näheres weiss poste ich es hier.
bis denne...
thx <IMG SRC="smilies/redface.gif" border="0">
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Korben Dallas:
<STRONG>meint ihr, dass die "warning temperature",die man im bios angeben kann sich wirklich aufs throttling bezieht?</STRONG>[/quote]
Nein das denke ich hat damit nichts zu tun!
In einigen BIOS kann man allerdings das Drosseln des P4 generell deaktivieren!
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von mago79:
<STRONG>hier ganz unten is ne tabelle...*g*
</STRONG>[/quote]
die von Intel angegebene Temp ist aber leider nicht die CPU Temp sondern eine direkt über dem Kühler gemnessene wenn ich das richtig verstanden habe. Lasse mich da aber gerne berichtigen. 40°C wären am Prozessor direkt ideal, aber wohl fast nicht zu erreichen.
cu
Pfanni
@pfanni
japp...könnte möglich sein das dieser temp wert nicht direkt an der cpu ist...währe übrigens nicht übel wenn meine cpu 40 grad nur hätte...*g*
nun naja gut ich werd mal weiter kucken,... <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/ooops.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/cool.gif" border="0">
