krampf
Moin,
ich hab ein wenig Mist gebaut und bräuchte ein wenig Hilfe, um den elegantesten Weg aus dem Mist zu finden. Das ganze im HTPC Forum, da es nirgendwo so richtig reingehört.
Vorgeschichte:
Ich musste für unser Büro zwei neue Office-Rechner zusammenschrauben. Müssen nichts dolles können, halbwegs schnell sein, klein am besten, nicht zu teuer.
Folgende Config ist dann am Ende bei rausgekommen:
Samsung SSD 840 EVO 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE120BW)
AMD A8-6600K, 4x 3.90GHz, boxed (AD660KWOHLBOX)
G.Skill DIMM Kit 4GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBNQ)
ASRock FM2A85X-ITX (90-MXGPQ0-A0UAYZ)
Arctic Cooling Alpine 64 Plus
Cooltek Coolcube Mini schwarz, Mini-ITX (600046200)
be quiet! SFX Power 300W SFX12V 3.2 (SFX-300W/BN133)
Ich hatte alles schön zusammengeschraubt und dann die Ernüchterung: das Teil kann man bequem als Heizlüfter nutzen. Mir ist schon klar, dass das Gehäuse sehr klein ist, aber ein Office Rechner arbeitet kaum unter Volllast, daher hatte ich mir keine weitern Gedanken gemacht.
Die Wahrheit sieht jetzt aber so aus, dass im Idle die CPU-Temperatur bei knapp 50 grad liegt. Alleine bei Installieren von Office und anderen relativ größeren Programmen, bei denen gerade mal ein Core ausgelastet wird, geht die Temperatur bis an die 80 Grad hoch, und das Teil schaltet sich ab. Die Architektur des Gehäuses schließt die Temperatur geradezu perfekt ein anscheinend. Es liegt nicht an schlechter Wärmeleitpaste oder ähnlichem, ich habe diese Config zweimal aufgebaut, und habe bei beiden genau das gleiche Problem. Bei einem Rechner habe ich einen Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (SCBSK-2100) einsetzen können den ich noch rumliegen hatte, das macht das ganze zwar erträglicher, aber ist immer noch keine zufriedenstellende Lösung. Im Sommer bei 35 Grad im Büro hätte ich auch dann Angst.
Was also tun? Gehäuse wechseln? Würde ich eigentlich ungern, da es von der Größe sehr gut in unser Büro passt, aber das Teil scheint eindeutig in Verbindung mit dem Quadcore das Problem zu sein. CPU Wechsel? Auf den kleinsten Richland Dualcore AMD A4-4000, 2x 3.00GHz, tray (AD4000OKA23HL)? Ich möchte nicht auch noch das Board wechseln müssen. Also entweder Gehäuse oder CPU denke ich, aber ich bin mir einfach nicht sicher. CPU Wechsel wäre natürlich auch dahingehend interessanter, dass ich die alten leicht weiterverkaufen könnte, leichter als ein gebrauchtes Gehäuse.
Vorgeschichte:
