MK ll #110
aLeXGTX
MK
MK ll fuffy
Hi zusammen,
willkommen in meinem ersten Worklog.
Hardware:
Cpu: 6850K
Mainboard: Asus Rampage V Edition 10
Arbeitsspeicher: Dominator Platinum Special Edition 32 GB Blackout
Grafikkarte: GTX 1080 Ti
Netzteil: ------
Festplatte: Samsung 960 Pro 512GB, Samsung 850 Evo 1TB
Sonstiges: Creative Sound Blaster ZxR Soundkarte
Wasserkühlung:
CPU Kühler: EK-FB ASUS R5-E10 Monoblock RGB Edition
GPU Kühler: EK-FC1080 GTX Ti - Acetal+Nickel
Pumpe: Laing DDC PWM mit Bitspower Premium Magic-Cube Type DDC MOD TOP G1/4" (POM Version) und Bitspower Pump Cooler/Heatsink
Radiator: Black Ice Nemesis Radiator GTX 480 - Black und Mora 3
AGB: Ek Water Blocks 250 MKII Edtion
Wasser: -----
Tubing: Acryl 12/10mm mit Bitspower Matt Black anschlüssen
Lüfter: NB-eLoop Fan B12-PS Black Edition
Steuerung: Aquaero 6 Pro
Ich bin der erste. Abo
Der wird episch. Garantiert
Dann schonmal herzlichen Glückwunsch :d
ıch setze dann mal schleunigst ein Abo :bigok:
Die MKII befinden sich grade beim zusammenbau und Qualitätskontrolle, dass bedeutet warten und Tee trinken.
Ich hoffe das das Case ende Oktober oder November endlich hier ist.
So kleines Update, laut Charles ist der MKII fertig und somit geht er der bald endlich auf reise, jetzt heißt es nochmal 4-6 Wochen warten bis der in Deutschland ist.
Eine 2 Titan X ist dazu gekommen und somit müsste ich erstmal genug power haben um den Acer Predator X34 anzutreiben banana:
ich hatte vor einiger Zeit mal kurz mit Charles wg Acryl Tubing korrespondiert. Er selber hat keine Erfahrung damit, meinte aber, daß Kupferrohre zu einem fantastischen Kühlverhalten beitragen würden. Der Preis dafür ist halt, daß es eindeutig aufwendiger ist, das alles hinzubekommen. Charles erwähnte auch mal, daß er für Besitzer ein Forum aufmachen will, wo er entsprechende Tipps mit uns teilen wollte. Warten wir's mal ab.
Cheers,
Sunnyvale
also ich hasse blankes Kupfer, eventuell wenn ich Kupfer nehme müsste ich es vorher Vernickeln lassen.
Edelstahl würde auch gehen aber lässt sich schlechter verarbeiten.
Mal gucken solangsam wird es Zeit das die MKII verschickt werden langsam hab ich echt keine Lust mehr zu warten.
wenn du kupfer nimmst, dann lass es nach dem biegen vernickeln ;)
wenn du biegen willst wird dir die nickel schicht abblättern.
musst in dem fall biegen und dann vernickeln lassen.
Ich würde das Kupfer chemisch schwarzen lassen sieht richtig geil aus insofern schwarz zum farbkonzept passt
@Rancher ja hast recht, hab gar nicht dran gedacht.
@crank6868 ja schwarz überwiegend, etwas Nickel und blau.
abooooooooo!!!
P.S ich habe schon das Lager mit den fertigen MBX auf einem Bild gesehen ....mmmmmh lecker. Freu mich für alle Käufer für so tolle Unikate!
ja, da gebe ich dir vollkommen Recht, war leider zu lange weg. Sind aber auch ein paar Sachen die mich interessieren wie beim TJ11. Aber da ist auch viel an mir vorbei gegangen. Ich versuche jetzt ein bißchen aktueller zu bleiben.
Genau :)
Also wenn man es Live sieht es ist einfach unbeschreiblich, die ganzen details, verarbeitung es wurde an alles gedacht.....ein Traum.
so gestern sind Board und Cpu angekommen, leider muss ich noch warten bis ich AGB und Singel Rad & DDC Pump Mount bestellen kann, Charles erstellt grade ein Shop wo die MKII Owner die ganzen Add-Ons bestellen können.
Moin,
kleines Update von mir, ich hab mich nun für den EK Monoblock RGB Edition entschieden und damit alles zusammen passt kommt auch der Ti Kühler von EK.
Leider warte ich noch auf die restlichen sachen 250mm AGB und Single Rad & DDC Pump Mount, laut Charles sollen ende dieser Woche bei mir an kommen.
Bin jetzt am überlegen welche Multi-Link Adapter ich nehme Schwarz oder Blau, was sagt ihr dazu ?
Als Tube werde ich Acryl-Rohr nehmen und alles selber biegen möchte komplett auf Winkel verzichten.
