Mobilen 2400+ bis 2600+...
Börni
Semiprofi
Marsberg
Hi
Ich will mir bald einen Mobilen AMD holen.
Meine erste Frage: Kann ich den in mein NF7 einbauen?
Welchen soll ich mir holen? Geht der 2600+ am besten zu übertakten?
Was sind eure Übertaktungsergebnisse mit denen?
Börni schrieb:
Hi
1.) Ja, den kannst du einbauen - nur achte darauf, daß er folgende Voraussetzungen erfüllt: OPGA, Mainstream, 1,45V, Bezeichnung muss mit AXMH anfangen (auuser beim 2.600er glaube ich)
2.) Ich würde den 2.400+ nehmen - kostet nur so um die 80,- rum und bringt lt. Erfahrungsberichten dieselben OC-Ergebnisse
3.) Habe noch keinen, aber werde mir demnächst den 2.400er holen
4.) Nicht bei byte-pro bestellen - da wird mit Mainstream geworben, geliefert wird aber der DTR (1,65V)
Ja, kannst ihn beim NF7 einbauen.
Iss wie immer Glücksache ;)
Hatte bisher 3 von denen
1.) 2556MHz bei 1,86 Volt (XP2500-M)
2.) 2561MHz bei 1,88 Volt (XP2600-M)
3.) 2646MHz bei 1,87 VOlt (XP2500-M...mein jetziger)
Das Gute ist, das er auch mit wenig VCore gute Werte liefert.
1700MHz bei 1,22 Volt
2000MHz bei 1,36 Volt
2205MHz bei 1,48 Volt
2405MHz bei 1,62 Volt
2450MHz bei 1,67 Volt
2561MHz bei 1,76 Volt
Ein Freund hat mit mir zusammen einen bestellt.
Seiner geht bis 2740MHz bei 1,9 Volt.
cu pascal
Also ist die Chance, dass der 2600+ höher geht als der 2400+ nicht größer?
Wo soll ich denn dann bestellen?
Wie viel Vcore darf ich ihm denn mit meiner Luftkühlung geben?
Schreibt mal weiter wie hoch eure gingen.
Mich interessiert vorallem mit Luftkühlung!!
Hatte schon mal jemand einen, der nicht bis 4000+ ging?
Kommt drauf an, wo du bei der VCore die Grenze setzt.
Kommt drauf an, wie gut deine Lukü ist..da gibts große Unterschiede.
Meiner wird bei 2646MHz bei 1,87 Volt max. 51 Grad (jetzt wohl etwas mehr wegen gutem Wetter)
Bis 60 Grad (Sockelsensortemp) geht meiner Meinung nach noch in Ordnung, wobei Mobile bis zu einer Kerntemperatur von 100 Grad zugelassen sind (normale Bartons nur 85 Grad)
Ich würde max. 0,2 Volt mehr geben als ein normaler Barton..also 1,85 Volt....bei dauerbelastung eher 1,8 Volt.
cu pascal
Ich würde meinem dann auch nicht mehr als 1,8V real.
Wenn die Temperatur sehr niederig ist, dann geh ich vielleicht auch ein ganz klein bisschen höher.
Hatte denn jetzt schon mal einer einen Moblien, der nicht auf 4000+ mit 1,8V ging?
PS:
Danke für die Mail Pascal, aber ich habe zur Zeit kein Geld.
Muss noch ein bisschen warten.
Hab schon einen gesehen, der bei 1,75 Volt nur mit 2340MHz lief.....das ist meiner Meinung nach ein schlechter Mobile.
cu pascal
Hab mit meinem auch so nen "Glückstreffer" gelandet:
2300 @ 1.78
2400 @ 1,85
2500 ned mal mit 2v :wand:
alle bei 200 Mhz fsb auf nem AN7 (vielleicht liegts auch an dem; ich mag es nicht und es mag mich nicht. komm ned mal mit bh-5 über 200Mhz fsb raus)
Ist ein XP-M 2500+ (Mainstream)
Mein 2600+ taktet z.Z. mit 2494MHz und die Vcore geht laut MBM5 bis max. 1.86V. Der FSB taktet mit 237.5MHz.
41° lese ich gerade in der Task. WaKü, 100% CPU-Auslastung (wegen dem Client), 20.5° im Zimmer.
M2500+ 11*224@1,78v@48C@Lukü ~100% CPU-Auslastung@BOINC
@Dusi
hast du den L12 Mod gemacht?
Ich bekomme, nächste Woche, vll auch noch diese, auch einen XP2600+ M, mit 2,8GHz Garantie :d
Bin mal gespannt wie das Teil geht ;)
meiner macht 2500 Mhz mit 1,7 V
Unter Last wird der 48 Grad warm
isn XP-M 2600+ Mainstream IQYHA
Zik.
Dusauber schrieb:
Ne, hab ich nicht gemacht! Bis 2.8GHz garantiert? Mit wieviel V?
Gute Frage, kommt mir auch etwas viel vor, habe jedenfalls noch keinen gesehen der wesentlich über 2700Mhz geht. Habe aber auch noch keinen über 2,05V gesehen ;)
Also habe da was spezielles gefunden:
2400MHz @ 1,53V
2600MHz @ 1,68V
2700MHz @ 1,79V
2800MHz @ 1,94V
Alles Prime stabel :d
EDIT:
Im Bild ist eine noch bessere CPU, die die 2800 mit 1,85V macht :eek:
Was meint ihr wie lange Prime gelaufen ist?
So, habe meinen jetzt eingebaut:
XP-M 2.400 IQYHA UPMW
11x200 bei 1,55V
11,5 x 200 bei 1,58V
12X 200 bei 1,67V
Höher bin ich noch net gegangen - reicht mir auch - jetzt wo es wärmer wird läuft er nur als 3.200er - mit meinem SLK900A habe ich dann 37°idle und 43° Prime-Vollast.. ;)
hab den einfach so im Laden mitgenommen ohne auf irgendetwas zu achten
2800MHz entsprechen 4700+ :d Aber wir wissen ja wie es mit dem Rating ist...ich würde mal sagen 4GHz P4 oder 2,5GHz A64 kommt hin ;)
@Dusauber
man muss genau suchen ;)
Ich glaub das man bei CPUs ohne garantiertem OC-Takt Geld sparen kann und sie trotzdem meistens so hoch bekommt.
Ist Glücksache...und kann auch so eintreffen.
Wenn es so nicht eintrifft bist du schon teurer, denn man müsste nen 2. Riegel kaufen und den schlechten verkaufen mit Verlust. (idR)
cu pascal
Das stimmt! Daher kaufe ich mir einen mit OC Garantie, für 2,8GHz :d
