Mobo, CPU, RAM, Graka neu, was beachten?
raini
Hallo allerseits!
Ich möchte in den nächsten 2-8 Wochen og Teile anschaffen. Möchte mit dem PC zocken surfen und Office nutzen.
Mobo:
Gigabyte GA-K8N Ultra-9 wegen des passiven Kühlers
oder
DFI LANparty UT nF4 Ultra-D
Würde den NB Lüfter gegen einen Passiv Zalman tauschen.
Das Mobo sollte bis ca 11x230-240 laufen, um der Graka genug Leistung zur Verfügung zu stellen. Den OC Rekord will ich nicht schlagen.
CPU:
AMD Athlon 64 3700+ | 2200 MHz @ 2750 MHz | SanDiego von overclockers.de
finde ich vom P/L-Verhältnis für 205€ am besten
RAM:
Samsung UCCC PC3200 2048MB Dual-Kit für 219€ bis 250Mhz von hhe.de
passt genau zur max Leistung der CPU und ist günstig
Graka:
X1800 XL mit Zalman von Mad Moxx
Fragen:
Kann ich auf dem Mobo meine ca 1 Jahr alten 2x512 MDT die ersten 4 Wochen laufen lassen, oder gibt es evtl Probs, besonders beim DFI? Ist klar dass sie nicht über 200 gehen.
Reicht erstmal ein LC Power 6550 aus? Soll dann möglichst bald gegen ein Seasonic S12-500 500W ATX 2.0 getauscht werden.
Welche Treiber sind ideal fürs Mobo? Hab hier gelesen, dass der 6.53 von Guru3D ideal sein soll? Welches Bios sollte ich nutzen? Immer das neueste?
Reicht für die CPU erstma mein SI-97 bei ca 2500Mhz oder brauch ich direkt was stärkeres? Würde im Laufe des Jahres eine Wakü einbauen.
Gibts sonst noch was zu beachten, habt ihr noch Tips?
das Gigabyte Board ist genau das richtig Board wennde zwar leicht ocen willst, aber den Rekord nicht schlagen willst ;-)
da fehlen zwar auch einige Einstellungen fürn RAM aber es reicht trotzdem aus
um die NB passiv zu kühlen ist natürlich, v.a. bei voller Auslastung der CPU und GraKa ein sehr guter Luftstrom nötig
zum Rest sag ich ma nichts, da wirste dir schon was entsprechendes rausgesucht haben
inwiewiet es Probleme geben kann weiß ich nicht, ohne oc sollte es aber auf jeden Fall laufen
schwieirg ob das NT ausreicht, wenn es alle entsprechenden Anschlüsse fürs MB hat würde ich sagen ja
wenn der montierbar ist reicht der vollkommen aus
Ich erhoffe mir von dem Gigabyte halt weniger Probleme in Sachen Kompatibilität, sodaß ich auch in den ersten 4 Wochen meinen alten MDT Ram nutzen kann. Ausserdem kenn ich mein Glück und das DFI läuft bei mir gar nicht.
Ich würde noch gern wissen, ob man den Raid Controller gut brauchen kann oder ob man besser eine PCI Karte als Controller kauft. Möchte mir später 2 gleiche HDD für den schnellen RAID0 nutzen
Der Luftstrom im Gehäuse ist vorhanden und wird später optimiert, da ich einen Stacker haben will, entweder den 810 oder evtl den 830. Ich denke, was besseres als den 810 hinsichtlich Luftzug gibt es nicht wegen der beiden 120er Lüfter oben und des Netzteils im Boden. Dazu 2 Lüfter in der Front und es sollte ordentlich ziehen.
