Modding FAQ
Vaid-XXL
Semiprofi
Forchheim, bei nbg
1. Materialien
Holz
  • Bevorzugte Art: am besten ist MDF, da es sich am einfachsten, aber auch am saubersten verarbeiten lässt.
  • Stärke: ich habe für meinen Casecon 12mm gewählt und ich denke, dass ist ein guter Kompromiss zwischen Preis/Stabilität/Gewicht. Es gibt hier auch Member die für 16mm schwärmen, aber ich denke die Erfahrung muss man selbst machen.
  • Preis: der Preis für den m² für 12mm Stärke lag im örtlichen Obi bei ~13€, was 16mm oder mehr kosten hab ich absolut keine Ahnung aber wenn ich mal rauskomm schau ich ;)
  • Kleben/Verbinden: Natürlich mit Holzleim ;) nur da bekommt man so gut wie keine Stabilität. Man sollte das Holz noch mit Lamellos "verbinden".
  • Auserdem gibt es noch HDF (Hoch dichtes Faserholz) das es auch in 8mm Stäre gibt und sich ebenfals sehr gut verarbeiten lässt.
Plexiglas
  • Bevorzugte Art: man sollte das Plexi am besten nicht bei sich im Baumarkt kaufen, denn dort bekommt man nur billiges Bastelglas! Schaut am besten hier wo ihr bestellen wollt!
  • Stärke: für Windows reichen meiner meinung nach 2mm aus, aber für andere Sachen wie Sockel, AGB-Selbstbau, Wakühler,... braucht man natürlich entsprechend Stärkeres Plexi.
  • Preis: ganz günstig ist es nicht, aber der Preis variiert natürlich bei Stärke und Qualität.
  • Kanten polieren: um die Kanten vom Plexi zu Polieren muss man sie erstmal "vorbereiten: zuerst schleift man sie mit 200 dann 300,600,1000,[2000] Schleifpapier ab, dann behandelt man sie noch mit dem Polieraufsatz vom Dremel.
  • Kleben: geklebt wird Plexiglas am besten mit Acrifix192.
  • Biegen: wenn ihr Euerplexiglas für bestimmte Formen biegen wollt, verwendet am besten einen Heißluftfön auf ~150°, erwärt das Plexi langs und biegts dann so wie es euch gefällt
2. Werkzeuge
Dremel
  • Allgemein für den Kauf eines Dremels: am besten sind natürlich die orginal Dremel von "Dremel", aber ob man sie wirklich braucht bezweifel ich, zB der Tchibo Dremel tut mit Aufsätzen von "Dremel" oder "Proxxxon" genau das selbe wie orginale. Auserdem ist der Aldi Dremel sehr zu empfehlen.
  • Schneiden und Zertrennen: sollte man ersteinmal mit den mitgelieferten "Zertrennscheiben" machen, wenn diese ausgehen entweder orginale von "Dremel" kaufen, auch sehr gut soll die "Diamant-Zertrennscheibe" sein, selbst habe ich leider noch keine Erfahrung gemacht. Ein Member hier hat noch die Zertrennscheiben mit Faserverstärkung empfohlen, die meiner Meinung nach nicht allzu viel bringen da sie sich trotzdem relativ schnell abnutzen, und schlechter schneiden, als die normalen Zertrennscheiben.
Stichsäge
  • Geschwindigkeit: für weiches Holz (wie zB MDF) verwende ich immer die fast niedrigste oder niedrigste Stufe. Für Plexiglas ein Bisschen mehr, für Alu noch ein bisschen mehr, und für harte Metalle die höchste Stufe.
  • Sägeblätter: für Holz sollte man des gröbste nehmen, für Plexi nehme ich immer ein feines, das dieses beim sägen verklebt, wie manche Member sagen, kann ich selbst nicht bestätigen. Für Alu sowie harte Metalle ein ebenfals ein ganz feines.
Oberfräse
  • Was ist überhaupt eine Oberfräse? Erstmal ein Pic. Wie man vlt auf dem Bild erkennt, kann man die Oberfräse ins Holz eintauchen lassen, und mit Fräsern solche "Einbuchtungen" hineinfräsen.
  • Welche Fräser? Auf alle Fälle Hartmetall. Auserdem sollte man beim kaufen darauf achten, dass die Schaft die richtige Größe hat. Def. Schaft: die Schaft ist der Teil vom Fräser, der in die Oberfräse eingespannt wird.
3. Changelog
[26.03.2006] Plexi und Dremel hinzugefügt... wird innerhalb der nächsten Tage und Stunden noch mehr werden ;) Anregungen bitte hier rein. Vlt wirds bekommts ja auch nen Sticky ;)
[27.03.2006] Oberfräse und Stichsäge
hi, es gibt noch viel dünnere dichte faserplatten .DF !
MDF = Mittel Dichte Faserplatte
HDF = Hoch Dichte Faserplatten !
HDF Lassen sich auch sehr gut verarbeiten und können 8mm dünn sein !
werde ich editieren wenn ich zuhause bin etz bin ich in der schule^^
aber thx :)
sonst irgendwelsche comments?
is dirinne
UNter werkzeuge kannst du noch stichsäge hinzufügen, benutzen auch sehr sehr viele...vorallem für holz unerlässlich!
materialien, wieso is da kein alu bei, benutzen au sehr sehr viele...
dann vll noch was zum lackieren, also kurz anreißen was für farben benötigt werden usw.
dann fehlt noch der elektronische aspekt vom modden, also leds usw...
so mehr fällt mir grad in der kurzen zeit net ein aber falls noch was sein sollte kann ich ja nomma posten!
fehlen tut aufjedenfall noch:
Werkzeug: Stichsäge, ( verschiedene Blätter , für welche zwecke ... usw.)
Material: Alu, ( wie verareiten, nieten?? , kanten flazen ( schreibt man das so)
sonst na klar die ganze elektronik: LED schaltungen, KK's, vlt lcds oder so
wegen verschiedene sägeblätter und wegen Nieten kannste ja mal in meinem WaterCycler Projekt gucken !
Hab da alles genau stehen !
-bei werkzeug sollte man auch noch die oberfräse mit aufführen.
-desweiteren lieber die faserverstärkten trennscheiben beim dremel benutzen.
-bei plexiarbeiten ist auch noch ein heißluftfön sehr zu empfehlen (zum biegen).
nich zu vergessen die bohrmaschine + diverse schleif;polier;schneid aufsätze.
akkuschrauber evtl einzelnd aufführen, kann manchmal recht praktsich sein ;)
dann nich zu vergessen die flex.
und die ganzen feilen:fresse:
ja muss meiner meinung nach noch um einiges umfangreicher werden
eigentlich zuviel für nur einen, wie wärs wenn die die lust haben was schreiben und vaid fügt das nachher in den ersten post ein mit vermerk von wem das kommt? :bigok:
dann wird das denk ich auch viel umfangreicher als wenn da nur einer dran arbeitet. ichwerd morgen denk ich auch was schreiben, aber heute muss ich mathe lernen, schreib morgen klausur.
da fällt mir noch ein vorteil ein: ich denke nciht dass vaid oder sonst viele hier schon mit sämtlichen werkzeugen gearbeitet haben die in den faq gehören, also wäre es auch unsinn wenn leute über zum beispiel fräsen was machen, wenn sie dass noch nie gemacht haben und keine praktische erfahrung damit haben.
ich hoffe ihr versteht mich
aaaalso was noch gaaaaanz wichtig und elementar is is doch wohl der lötkolben und zubehör:)
Also zum Verkleben von Holz (MDF etc.) würde ich Parkettleim oder Montagekleber empfehlen. Vorteil: hohe Anfangshaftung -> dadurch keine Zwingen nötig.
Außerdem seien noch die Nachteile erwähnt:
- rel. große Stärken nötig -> hohes Gewicht
- sehr schlechte Wärmeableitung
- keine Abschirmung der PC-Strahlung (wird den meisten wohl egal sein ;))
Praktische Werkzeuge dabei: (Akku)Bohrmaschine, Oberfräse (HM-Fräser empfohlen!), Sägen aller Art (Stich-, Kreis-, Kappsäge etc.), Schleifmaschine (fürs Finish; erspart den Muskelkater in den Oberarmen).
für holz ponal, is zwar mit zwingen, aber wenns mal zusammen is, bricht eher das holz, als das sich die verbindung löst.
hey!
thx erstmal für die vielen comments!
ich wer mich dann wohl mal durcharbeiten und das ganze zeug hinzufügen... ich weiß schon dass es noch nicht perfekt ist und noch viel umfangreicher werden kann aber wozu hab ich euch? ;)
so plexi und die oberfräse ist drinne :)
wäre echt nett wenn jemand was zu den schleifern und dem alu schreiben würde, denn davon hab ich keine ahnung!
MfG
die leds kommen auch bald und auch was zum löten nur ich glaub da muss ich ein paar bilder malen :fresse:
