Mods für --> Asus A8N SLI Premium
CharlieB
Semiprofi
BAPHA
urprünglich aus diesem Thread -->
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=129973&page=29
aber da ich immer wieder auf die Mod/Bilder in meiner Gallerie angesprochen werde,
hier der Thread dazu....
"Modden auf eigene Gefahr" ihr verliert eure Garantie das sollte euch bewusst sein
Board: Asus A8N SLI Premium
Fangen wir beim Vdimm mod an.
Das Bios stellt leider nur bis 3,0 V bereit, das ist für HighVoltage RAMs wie Winbond BH5/CH5 (old/utt)
oder auch Micron 5b -c ( OCZ EBs) natürlich viel zuwenig.
Mein Netzteil hat schon einen rail mod auf der 3,3V Schiene die ich beliebig mit dem Poti zw. 3,3 und 4 Volt einstellen kann.
Ich habe derzeit ein Enermax CoolergiantEG485AX-VHG(W)
Also wird auf der Rückseite direkt die 3,3Volt Schiene des Netzteils mit dem Ram Sockel verbunden.
So hat man permanent mindestens 3,3V für die Speicher ...
http://img282.imageshack.us/my.php?image=img323216ak.jpg
Jetzt kann es aber mal vorkommen dass man doch zB. Samsung TCCDs einsetzen möchte
die bei derart hoher Spannung schnell ihr zeitliches segnen würden ...
Also muss man da was "switchen" können, ich hab mich für den guten alten Jumper entschlossen,
ist er gesetzt, bekommt der RAM die volle PSU 3,3Vrail power
wird er entfernt, ist die Bioseinstellung gültig :ja:
http://img282.imageshack.us/my.php?image=img324017mz.jpg
http://img282.imageshack.us/my.php?image=img324111mr.jpg
Als nächstes kommt der Chipsatz dran ...
Hohes OC erfordert einen stabilen Chipsatz, und da kann ein klein wenig Erhöhung ganz enorm was bringen.
Also einen Spindeltrimmer ans Board gelötet und mit Heßklebe am Elko befestigt.
http://img282.imageshack.us/my.php?image=img322516sa.jpg
Jetzt will ich ja auch wissen wieviel ich da am Poti so einstelle,
also noch flugs eine Messleitung an den Mosfet angelötet ...
http://img282.imageshack.us/my.php?image=img324218wx.jpg
Im oberen Bild sieht man dann auch gleich den Spindelpoti vür den Vcore mod,
den ich einfach auf die andere Seite der Elkos geklebt habe.
So sind beide Trimmer beieinander ...
Im unteren Bild sieht man wo das Kabel vom Poti hinführt,
von hinten ganz nach oben in die Nähe des CPU Sockels.
http://img282.imageshack.us/my.php?image=img322911lg.jpg
Im oberen Bild sieht man dann rechts hinten rot eingekreist den Messpunkt für die Vcore,
die ich aber besser von hinten angelötet habe wie man unten erkennen kann ...
http://img282.imageshack.us/my.php?image=img323111qf.jpg
So und hier treffen sich nun alle Kabel ...
von links am FAN Stecker greife ich die Masse ab
und wird jeweil mit den Potis verbunden an einen Molexstecker gelötet.
Hier führen dann auch die Messleitungen für Vchip und Vcore zusammen
un man hat so einen prima Anschluss für einen Multimeter $)
http://img282.imageshack.us/my.php?image=img322318im.jpg
Das fertige Board ...
http://img282.imageshack.us/img282/3393/img324417fk.jpg
Ich konnte das Board stabil mit 390MHz HTT betreiben.
CB
PS: Ich bitte alle User,
postet ruhig eure eigenen Mods für noch nicht aufgeführte Boards,
bzw. gebt Abänderungen/neue Mods/Verbesserungen in den bestehenden Threads bekannt.
Auf die Art werden wir in diesem Foren-Bereich eine grosse, kompetente HW-Mod-Sektion ereichen.
ich hab mir deine Anleitung mit Großem Interrese durchgelesen, kann ich diesen Mod auch bei meinem A8N Sli Deluxe machen? Weil ich würde mit meinem Httt Gerne auch höher als 290 kommen:rolleyes:
die boards sind eigentlich baugleich soweit ich weiß , ausser das das premium passiv gekuehlt ist.
Echt super Anleitung. Würde allerdings noch nen Satz hinzufügen von wegen "Modden auf eigene Gefahr" oder sowas.
Ich zeig ja nur was ich so mit meiner HW anstelle :asthanos:
Gut aber recht hast du ... ich editiere das oben rein.
Und ja die Mods sind übertragbar auch für das A8N Sli deluxe etc ...
XimmoX hat es auf seinem Board mit nem Vchip mod nun auch geschafft einen ordentlich hohen Takt zu bekommen,
damit sein kleiner Vencie mit 9x 300MHz läuft ;)
CB
Richtig, hab mich gestern mal an CharlieB gewendet und er hat mir dabei etwas unter die Arme gegriffen.
Wenn man nen Loetkolben hat, der spitz genug ist fuer die kleine friemelige Stelle
auf dem Mainboard, dann ist zumindest der VChip-Mod kein Problem.
VCore und VMem habe ich allerdings nicht versucht, da da kein Bedarf besteht.
Mainboard war ein A8N-SLI, weder Deluxe noch Premium, und es klappt nun einwandfrei
mit 300MHz HTT, wo vorher bei 280MHz Schluss war.
Zusammen mit dem Modbios v1014 von celemine1Gig hab ich jetzt endlich ein klasse laufendes A8N-SLI. :bigok:
immo
sry für ot, aber biste mit einen nb sx2 pro zufrieden, lautstärkenmäßig und so?
so nach langer langer, sehr langer zeit hab ich jetzt in den nächsten tagen endlich mal wieda zeit!
jetzt wollt ich heut abend mit dem VDIMM mod beginnen mein prob is nur MEIN HIRN ;) najo seh ich das richtig das eine der beiden flächen am board mit 3,3 Volt versorgt wird und die andere mit den rams verbunden ist? und ich diese nur verbinden muss?
(leider hab ich kein multimeter zuhause *grml*)
und bei jemanden dabei schonmal was kaputt geworden?!? :P
öhm wie kommste auf 4volt? AUF DER 3,3VOLT SCHIENE??????? oda haste dan poti bei der 5 volt schiene reingehaun??
moep.at schrieb:
...najo seh ich das richtig das eine der beiden flächen am board mit 3,3 Volt versorgt wird und die andere mit den rams verbunden ist?
Richtig weil alles was dazwischen ist brauch ich eh nicht ... ;)
nur hat man ab und an auch mal andere RAMs (und wenns nur testweise ist)
deswegen hab ich da sozusagen den "Unterbrecher" eingebaut, mit dem Jumper,
aber kann man sich zig andere Lösungen ausdenken ...
Also ich kenne einige die den Mod gemacht haben,
ich habs an 4 Boardsgemacht.
Der Vdimm Mod ist ja mit am einfachsten ,
kann man nix falsch machen,
einfach genau auf die Pic schaun ...
Nunja,
ich hab ein Netzteil,
da hab ich einen Poti über den ich die 3,3V Schiene des Netzteils bis auf 4V
aufdrehen kann :fresse:
will heissen,
der Mod gibt ja genau das an die RAMs weiter, was vom Netzteil der 3,3V Schiene zur Verfügung gestellt wird.
CB
ok thx!
ich hab zwar BH5 rams die bis zu 3,8 volts gehn aba so werd ich die hoffentlich bissl höher als 200Mhz laufen lassen können werd heutre abend mal machen!
THX
sry 4 doppelpost aba geht nit anders kP ich darf kein edit machen :(
1. mod is echt easy brahct niemand angst davor haben!
2.kann ich nich auch ne konst spannungsquelle dranhängen um mehr Volts zu bekommen?
3. die muss dann wohl sehr stabil sein?!
4.und muss ich da wegen stromaufnahme achten von den rams? und wieviel brauchen die denn ca?
gibts schon mods/anleitungen fürs a8n32-sli deluxe?
Hab mal ne Frage:
Mein Lc Power 550 Watt, liefert irgendwie nur 11,58 V auf der 12 V Schiene. Ich denke mal das ist nicht so gut. Kann man das irgendwie durch ein Mod berreinigen? Oder macht das nix aus?
Am Netzteil hängt ein X2 4800+, 2 Gig Ram und ne 7900 Gto @GTX
EDIT: Sehe gerade das meine Vcore laut ASUS Probe 2 zwischen 1,44 und 1,55 schwankt. Ist das normal? Ich denke nicht. Ist schon krass irgendwie. Kann man das irgendwie geradebiegen oder muß ichs Netzteil ins Nirvana schicken ?
@elfifo
also ich kann nur so viel sagen ich hatte auch bis vor einer Woche noch ein LC Power 550W drinnen.
Es hing ein 4000+, XFX7800GT,2GB, 1HDD,2LW, und 4KK's dran und es war den NT zu viel,
es hat immer mehr gepiep, und so super silent wie es sein sollte war es auch nicht.
Es ist zwar kosten günstig und für damals gewessen da hatte die Leistung dicke gereicht.
Aber jetzt sind mir meine Komponentenn zu wertvoll so das ich auf ein Seasonic S12-500W :eek: umgestiegen bin.
Welches um Welten besser ist als das LC und eben leiser. Bei meiner Konfig. hör ich das NT überhaupt nicht,
kann es nur empfehlen, man sollte halt nicht am falschen Ende sparen ;)
Ob man an den LC was modden kann weiß ich nicht. :hmm:
Ich würde aber ungern am NT irgend was modden außer einen anderen Lüfter .
MfG
Mr.Speed
