Mofset Kühler Installation
gnaa123
Semiprofi
Nürnberg
ich wollte mal fragen wir ihr eure Mofset Kühler montiert habt.
Habt ihr normale Wärmeleitpaste verwendet oder das Zeug was unter den passiven standard Kühlern / Heatpipe vom Mainboard war behalten?
also ich würd auf jedenfall ne gute wlp draufschmieren...
Habe vorhin die Heatpipe von meinem P5N32-E SLI entfernt, da war irgendein komisches Zeug zwischen Mofset und Heatpipe. ca. 0,5mm dick, gummiartig.
Hier mal ein Bild:
Also ich habe ja das selbe Board! Meins ist auch komplett unter Wasser.
Habe mit normaler Arctic Alumina die Spawas eingeschmiert!
Man sollte für die Rams und für die Spannungswandler Silikonpaste verwenden (meistens weiß)
Arctic Silver 5 sollte aber auch kein Problem darstellen...
€dit
wenn du willst, kannst du natürlich auch das graue Zeug einfach weiterverwenden. Ist halt eine Wärmeleitpad und bei den Spannungswandler ist es jetzt nicht soooo wichtig, was drunter ist, da sie sowieso durch die Wasserkühlung sehr kalt bleiben!
ne ging eigentlich vollkommen problemlos runter das zeug.
Mit Spitzzange zusammengedrückt, durch die Feder sind die dann direkt rausgesprungen.
bei mir hatten die federn dazu nicht genug power, und so habe ich mir 2 Leiterbahnen freigelegt^^
und ich krieg meine pipe mit chipsatz kühler und spawa kühler nicht auseinander! das teil ist nun schon totalverzogen, aber egal bei event. montage biege ich es wieder zusammen!
hab alles versucht, heissluftfön, fön usw....mit mehr gewalt würde es leider kaputt gehen!
nunja was solls, ich hau auf die spawas ein paar kühlchips und gut ist!
so long
relaxer
