Monitor bleibt unter bestimmten Umständen schwarz
Mike_B
In der Nähe von Bonn
Hallo zusammen,
nach langer Zeit des nur Mitlesens wende ich mich heute mal mit einem kleineren Problem an euch. Vielleicht könnt ihr mir helfen…
Ich habe mir einen neuen Rechner aus neuen und älteren Teilen zusammengestellt, der soweit auch prima läuft. Ich habe damit aber das folgende Problem:
Ist der Monitor im Standby, wenn ich den PC einschalte, erscheint kein Bild. Der Monitor bleibt schwarz. Das passiert aber wirklich nur in exakt dieser Konstellation. Und Windows scheint auch trotzdem zu starten, obwohl kein Bild erscheint. Das erkenne ich daran, dass ich es mit >Windows-Taste – Pfeil nach rechts – Enter< wieder herunterfahren kann und der PC dann nach einigen Sekunden wie gewohnt aus geht. Außerdem finde ich nach dem nächsten Start mit Bild einige Desktop-Elemente an anderen Stellen wieder. Für mich spricht das dafür, dass Windows beim letzten Start mit einer niedrigeren Auflösung hochgefahren sein könnte.
Ist dagegen der Monitor schon vor dem PC an (anstatt nur im Standby), funktioniert alles reibungslos - z.B. wenn ich die Steckdosenleiste, an der beide Geräte hängen, einschalte und dann sofort die Power-Taste am PC drücke. Auch wenn der Monitor erst bei laufendem Windows auf Standby schaltet, geht er sofort wieder an, sobald man die Maus bewegt. Das Problem tritt also wirklich nur dann auf, wenn der Monitor beim Einschalten des PC im Standby war. Am alten Rechner hatte der Monitor das Problem nicht.
Auszug aus der Konfig.:
Eizo HD2441W per DVI-Kabel an der Onboard-Grafik eines Asus Z97 Pro, CPU: i7 4790S. Im Bios steht die Priorität auf der Onboard-Grafik und beim Monitor die Priorität der Signalerkennung auf PC #1. Es sind keine anderen Eingänge des Monitors belegt. Bios Vers. 1304. Weitere Details zur Konfig. liefere ich bei Bedarf natürlich gerne nach, wenn’s nötig sein sollte.
Das Problem ist zwar nicht schlimm, aber nervig, wenn man beim Einschalten nicht dran denkt.
Hat jemand eine Idee?
Danke fürs Lesen!
Gruß Mike
Ein Eizo HD2441W benötigt keine Abschatung mehr. Stöpsel den Monitor von der schaltbaren Steckdosen-Leiste ab. Besteht das Problem dann weiterhin?
