Monitor Defekt nach 2. Bildschirm
MustangBoy
ich hoffe einer von euch kann mir hier helfen.
Ich habe zwei Bildschirme einmal
60hz von Asus VC279 mit 1920 x 1080 mit HDMI Anschluss verbunden und einmal
144hz von MSI MAG271CQR mit 2560 x 1440 mit DP verbunden
Mein
Problem ist wenn ich meinen Monitor von MSI alleine anschließe und auf 144hz laufen lasse funktioniert alles perfekt, aber wenn ich den zweiten dazu schließe dann kommen Vertikale und horizontale Bild und Pixelfehler sodass ich nichts mehr sehen kann. Wenn ich aber dann meinen Bildschirm von MSI auf 120hz stelle und den zweiten Bildschirm anschließe dann kommen diese Bildfehler nicht und alles funktioniert perfekt. Am DP Kabel kann es nicht liegen da ich heute ein neues probiert habe.
Danke schonmal für eure Zeit.
Mit freundlichen Grüßen
MustangBoy
Könnte an einer defekten Grafikkarte liegen. Hatte vor Jahren mal was ganz ähnliches, da lief der Rechner mit einem Monitor ohne Probleme, aber sobald ein zweiter angeschlossen wurde kamm es regelmäßig zu Totalausfällen mit ganz ähnlichen Artefakten. Mit dem Wechsel der Graka war es dann weg.
Aus was für Komponenten besteht dein PC denn? Eventuell kann man ja mit einer internen GPU testen wenn ein Intel-Chip verbaut ist.
