Monitor defekt?
Kiy
Moderator, Freund der "Zone"
Hardwareluxx Team
Im Zentrum der Macht
Ich hab ganz plötzlich einen streifen im Bild egal ob in Windows,oder Bios/Post Screen - Monitor defekt würde ich sagen oder?
Was muss ich jetzt machen, woran muss ich mich da jetzt wenden?
Was ich aufjedenfall mal noch versuchen würde ist falls er mit DVI angeschlossen ist mal VGA anschliessen. Falls mit VGA angeschlossen dann DVI(wenn vorhanden). Dann mal noch anderen Grafik eingang an grafikarte testen.
Wenn es dann nicht geht bleibt nicht mehr viel übrig was es sein könnte.
Mfg
ich kann leider nicht auf den VGA anschluss der Graka schließen weil ich kein DVI auf VGA adapter da habe. VGA zu DVI habe ich 5 stück da...
Versuch mal anderen Rechner / anderes Kabel. Soll ja manchmal Wunder bewirken...
Hab jetzt nen alten Röhre am PC angeschlossen, da isses nicht drauf. Muss ich den Monitor wohl einschicken :( das dauert wieder ewig...
Hallo
Ich würde aufjedenfall vor einschicken mal ein anderes kabel versuchen!
Hatte letztens auch überall grüne kleine pixel die geflackert haben dann hab ich eben das kabel raus geschraubt und wieder rein und schon waren sie weg :)
Besonders ärgerlich ist es, wenn du den Bildschirm einschickst und der Fehler beim Lieferanten nicht reproduzierbar ist. Von daher alles genau durchtesten und in einer Fehlerbeschreibung vermerken.
Heute mit LG Telefoniert, die machen die Woche noch einen Vor-Ort-Austausch durch ein Neugerät.
Das nenn ich mal Service :bigok:
