Hi Leute,ich schreib mein Problem mal hier rein,da es vorher mit der alten Graka ja ging.Wenn falsch,sry
Wenn alles auf Standardtakt arbeitet,funktioniert mein PC fehlerfrei.
Übertakte ich mein PC per FSB (dabei ist es egal ob 201Mhz oder 210Mhz FSB) geht der Monitor aus wenn ich ein Spiel starten will,unswar genau dann wenn der Wechsel vom Desktop zum Ladescreen des Spiels passieren soll.Es ist egal welches Spiel,es passiert dann bei allen.In ca 20 % der Fälle kommt vom Mainboardspeaker ein ganz kurzes "Piep" und der PC schaltet in 1Sec sich komplett aus.In den restlichen 80% geht einfach der Monitor aus mit der Meldung,"kein Signal"
Bin ich mit dem Übertakteten PC nur unter Windows,kann ich alles mit dem PC anstellen,Internet,decodieren,Prime95 oder Super PI stundenlang laufen lassen.
Dachte zuerst es liegt an der Grafikkarte (8800GTS) und habe schon alle im Netz befindlichen Treiber durch,von 97.xx bis 160.xx
Vorher hatte ich eine 7900GT drin und mit der funktionierte immer alles super auch mit OC.Dann hatte ich nur die Karte gewechselt und es lief auch da alles super.
Dann kam mir ein Virenbefall dazwischen und ich habe Windows neu installiert und seit dem habe ich dieses Problem..
Ich habe im BIOS auch schon versucht:
FSB: 201-210Mhz
HT Link: 5-1
DDRSpannung 2,6-2,8V
VCore 1,35-1.40V
Verschiedene Timings
PCIE Clock von 100Mhz auf 101Mhz
Ich hoffe es hat Einer eine Idee..ich steh kurz davor von der Teppichkante zu springen
Mein System:
X² 4600+
2x 1024 MB DDR500 A-DATA
8800GTS
ABIT AN8-SLI Aktuelles BIOS 2.0
Danke
FSB: 201-210Mhz
HT Link: 5-1
VCore 1,35-1.40V
Mein System:
X² 4600+
8800GTS
Danke
