Monitor-Geräusch
Higher
Hi Leutz,
Mein Flachbildschirm (Belinea) macht so ein ständiges Geräusch (Summen). Beim Kumpel lief der aber gerade noch ohne probleme! wenn ich helligkeit rauf oder runterschraube ändert sich nichts. nur wenn ich von 75 Hertz auf 60 runterschraube wirds etwas leiser..
plz help :confused: :hail:
Hi, welcher Belinea ist es denn genau (bzw. wie alt)
Kann es sein das der TFT nur 60Hz braucht?!
Wenn die Helligkeit hoch eingestellt ist und du stellst die Helligkeit runter, dauert es ein paar Minuten bis (falls das Brummen am Netzteil liegt) das Brummen verschwunden ist. Einfach ein bieschien warten.
Sonst schau mal nach wie schon gesagt ob die Hz stimmen.....
also ich hab jetzt die ganze zeit auf 60 hertz und es hört nicht auf. auch die helligkeitsanpassung - nach paar minuten immer noch das gleiche.
der monitor ist etwa 3 jahre alt. wo sieht man schon wieder die beschreibung des monitors? unter eigenschaften neben der grafikkarte steht nur PnP monitor..
zB. auf der Belinea Homepage!? Vieleicht kann man es auch mit "Everest" auslesen.
test it
