Monitore erkennen PCs nicht, aber einen Laptop??
MaxMeier285
habe einen PC-Monitor (Samsung SyncMaster TA550) und einen Flat-TV.
Über den PC Monitor habe ich immer schon mit meinem einen PC gearbeitet, beide waren per VGA-Kabel verbunden, bis vor 3 Tagen plötzlich der Monitor beim Einschalten des PCs nur "kein Signal" anzeigte. Ich stöpselte das VGA-Kabel vom PC ab und machte es an den Laptop ran, wodurch der Laptop sofort durch den PC-Monitor erkannt wurde. Selbes Spiel mit einem HDMI-Kabel: Der PC wird nicht erkannt, jedoch der Laptop.
Ich testete daher eben das HDMI Kabel auch noch am TV, Ergebnis: PC wird ebenfalls hier nicht erkannt ("kein Signal"), jedoch der Laptop.
Ich habe von einem Freund den PC vorhin ausgeliehen. Vorher habe ich nochmal geschaut, ob er funktioniert und das tat er auch ohne Probleme.
Auch dieser PC (nur VGA-Anschluss) wird nicht vom PC-Monitor und nicht vom TV erkannt.
Also:
Laptop: wird sowohl mit VGA-Kabel als auch HDMI-Kabel sofort am PC-Monitor und TV erkannt
Beide PCs: beim Verbinden steht nur "kein Signal" auf dem PC-Monitor und dem TV.
=> scheinbar sind also nicht die PC-Hardware sowie die Kabel defekt.
Was könnte ich machen, um das Problem zu lösen?
Mein PC:
Asrock Motherboard N68-S3 UCC, 16GB DDR3, AX5450 Graka, Windows 7 Prof
Sein PC:
- i7 Quadcore 6700 Sockel 1151 4x4 Ghz
- 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher
- neue 128 GB SSD
- neues Gigabyte 250 BS Fintech Mainboard
- 500 GB Festplatte
- Windows 10 Prof
- Nvidia Geforce 605 DP mit 1 GB
Schließe deinen PC Mal einen anderen Monitor an.
habe jetzt ein PC hier, der an meinem PC-Monitor (an dem die anderen beiden PCs nicht erkannt wurden) sowie an einem weiteren Monitor erkannt wird. Alles mit demselben beiden VGA Kabeln, an denen es scheinbar schon mal nicht liegt. Ein vierter PC, den ich eben an beide Monitore anschloss, wurde wiederum wieder nichzt erkannt. Also drei PCs werden nirgendwo erkannt, einer hingegen eben doch. Die drei PCs sind aber nicht defekt, sie starten, alles läuft. Einen davon habe ich erst gestern gekauft und gesehen, dass er an dem dortigen Monitor funktionierte..
