Monitorhalter für 2 x 27
TI57
Hallo zusammen,
bisher hatte ich 2 x 27er Monitore hochkant nebeneinander. Also so, daß die beiden Schmalseiten jeweils nach unten zeigen.
Das hat gut funktioniert.
Jetzt habe ich aber zusätzlich eine andere Produktionssituation. Jetzt sollen die beiden Monitore zusätzlich jeweils im normalen Landscape-Mode und zwar übereinander aufgestellt werden. Also beide Monitore mit der langen Seite nach unten aber nicht nebeneinander sondern übereinander.
Das Problem besteht darin, daß je nach Situation ein permanenter Wechsel aus dem doppelten Landscape-Mode in den doppelten Portrait-Mode erforderlich ist.
Die beiden Monitore müssen dabei nicht auf dem Tisch stehen. Sie können zwecks besserer Drehbarkeit auch auf einem Bodenständer befestigt werden.
Habt ihr da einen Plan?
Ich habe schon überlegt, ob ich die Monitore fest aneinander schrauben soll und dann die ganze Einheit mit einem Drehgelenk drehe.
Man könnte beide Monitore auch in einen fetten Holzrahmen einbauen und den ganzen Holzrahmen an Handgriffen jeweils um 90 Grad drehen.
Das wird komplizierter zu bauen.
Die 3. Alternative ist komplett verdoppelte Hardware incl. doppelter Tisch.
Fällt euch was ein? Hilfe! Danke!
- - - Updated - - -
https://www.amazon.de/dp/B077P3SZGT/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B077P3SZGT&pd_rd_w=bu1Ra&pf_rd_p=00903874-3af0-47e0-8622-ee58087f71cf&pd_rd_wg=sFoDn&pf_rd_r=AF7ZGRPQVCXH53QSQTGM&pd_rd_r=169cc488-2ee2-11e9-818c-d36ff853eb46
Frage: Gibt es so einen Bodenständer drehber, so daß han den TV wahlweise quer oder hoch hin und herdrehen kann?
Das wäre eine Lösungsmöglichkeit. Man kann statt 1 TV auch 2 Monitore aufhängen.
Du weißt ja nicht, ob und wann sich Deine ‚Produktionssituation‘ erneut ändern wird.
Dann wäre eine u.U herangeschaffte Portrait-/Landscape-Konstruktion für die Tonne.
Vielleicht fällt Dir noch eine ganz andere Arbeitsweise im Umgang mit Deiner aktuellen ‚Produktionssituation‘ ein, kaum dass Du Dir was gebastelt hast.
Mein Vorschlag: Ein Monster-Moni, z.B. UHD mit 43 oder 48 Zoll.
Drehen (Pivot) ist dann zwar immernoch nicht ‚automatisch‘ dabei, aber vielleicht hast Du dann -sowohl vertikal als auch horizontal- immer genug Fläche und Pixel vor der Nase.
(Mein UHD-43zöller ist in Landscape ~94 cm breit und ~54cm hoch -Nettomaße, mir reicht das allemal.)
Danke für den Vorschlag. Klingt gut, hatte ich nicht auf dem Radar.
Ich will aber keine Experimente wagen. Deswegen habe ich mir überlegt, 2 weitere 27er zu holen + neue Graka.
Alle 4 Monitore werden auf einem Brett montiert. Das Brett hat 1cm Miniräder drunter. Man kann es auf dem Tisch ca. um 60 cm hin- und herschieben. Je nachdem hat man das Hoch- oder Querformat direkt vor der Nase und kann aber die anderen Monitore trotzdem gleichzeitig nutzen. Man muß das Brett nur vor "Entgleisung" schützen. Eventuell kann man auch leicht verschiebbare Monitorhalter für einen "Curved-Effekt" verwenden. Das wird Gebastel.
Vielen Dank für den nützlichen Tipp!
Update: Habe die großen Monitore genau angesehen. Die haben wohl meißtens dieses Full-HD Seitenverhältnis. Das bedeutet für mich, daß sie zu niedrig sind und zu breit. Jedenfalls im Vergleich zu übereinander und nebeneinander gestapelten 27ern.
Es gibt auch nicht sehr viel Auswahl, so ist die Gefahr groß, nur einen schlecht angepaßten TV zu bekommen. Das Prob wäre aber mit genauer Info wohl zu lösen.
Ich denke, die Lösung des Problems wäre FÜR MICH wohl ein 57er mit 8k und curved. Das würde wohl sehr gut funzen. Der wäre hoch genug und die überflüssige Breite wäre egal.
Aber das ginge nur dann, wenn das kein umgelabelter TV wäre sondern wirklich ein Monitor. Scheinbar ist hier ein Problem, daß die LED Leuchtscheibe beim TV zu weit hinter dem LCD Panel angeordnet ist. Das ist dann schwierig, wenn man dicht davor sitzt, da seitliche Pixel nicht richtig beleuchtet werden.
Wohl auf 8k OLED warten, die sich aber nicht einbrennen dürfen. Und bezahlbar werden müssen. :-(
Interessant sind aber 4k 27er. Werde jetzt das mit dem Schiebebrett angehen. Hat sonst keiner die Konstruktion! LoL.
Vielen Dank!
